Renkaiden painoindeksi
TurboSaapi
Viesti Kirjoittaja TurboSaapi »
Riittääkö painoindeksi 91 kooltaan 225/45R17 kesärenkaisiin 9-5 alle? Vai pitääkö olla 94? Jos 91 käy niin miten se eroaa 94:seen ajettavuudeltaan?
9-5 vm2002 3.0t V6
TurboSaapi
Re: Renkaiden painoindeksi
Mainittakoon vielä jatkeeksi että rekisteriotteessa mainitaan rengaskoosta 225/45R17 94W. Mutta jos etummaisen akselin maximipaino on 1175kg niin pitäisi indeksin 91 riittää eikös (1175kg/2 = alle 615kg)...
9-5 vm2002 3.0t V6
J-H
Viesti Kirjoittaja J-H »
Meikäläisellä alla kaksi kesää renkaat koossa 225/45/17 91. Ei mitään ongelmia.
#6131
BuFu
Viesti Kirjoittaja BuFu »
Moro!
Eri painoindeksi eri merkkisten renkaiden välillä (vaikka samaa kokoa) ei juuri vaikuta ajettavuuteen tavan tallaajan käytössä. Kunhan painoindeksi riittää saavuttamaan riittävän kantavuuden rekisteriotteen antaman akselimassan mukaan, ellei niin saattaa tulla ongelmia katsastuksessa.
https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
Tuossa vielä (ehkä) hyödyllinen linkki.
TurboSaapi
Kiitos vastauksista!
9-5 vm2002 3.0t V6
vertti
Viesti Kirjoittaja vertti »
Muistaakseni rekisteriotteeseen merkitty painoindeksi on alaraja, jota ei saa alittaa. Muuten on sitten laissa määrätty, paljonko rengas saa kooltaan erota otteessa määritellystä. Itse olen käyttänyt vahvistettua rengasta kapeammassa, jos ei painoindeksi muuten riitä. Ne on kuitenkin halvempia ja auto rullaa hiukan kevyemmin.
