Park assist failure
Miguilos
Park assist failure
Viesti Kirjoittaja Miguilos »
Sid ilmoittaa ajoittain "park assist failure". Välillä ei ilmoita ja tuolloin tutka joko piippaa esteestä, vaikka mitään ei ole takana tai toimii ihan normaalisti.
Vikakoodit on luettu liikkeessä, antaa koodin B2907, ei muuta.
Olivat aluksi sitä mieltä, että oikealla uloin anturi on viallinen. Anturi vaihdettiin, mutta vika ei poistunut. Kun vika ei poistunut laitettiin takaisin vanha anturi. Tämän jälkeen liike ilmoitti, että he eivät osaa vikaa korjata/tiedä mikä on vikana ja kehottivat ottamaan yhteyttä merkkihuoltoon.
Onko tällä foorumilla asiantuntijoita ? Onko(han) liitinvika / kosketushäiriö ? Korjautuukohan itsekseen kelien lämmettyä ja kuivuttua vai mitä olisi syytä tehdä ? (viedä sinne merkkihuoltoon ihmeteltäväksi (ja laskutettavaksi) ?). Tältä foorumilta jostakin aiemmasta keskustelusta sain käsityksen, että 7 loppuinen koodi ei välttämättä viittaa anturivikaan, vaan pitäisi olla 9 loppuinen.
Auto siis 9-5 vm 2008
HEV
Re: Park assist failure
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Saattaapi olla johtosarjan liitin, joka sijaitsee vasemman takavalon alla. Originaali asennuksessa ei ole suojattu, joten kerää likaa ja paljon
Siihen pääsee käsiksi, kun irroittaa muutaman ruuvin vasemman takapyörän kotelosta ja vetää sivulle puskurin kuoren irti. Joustaa sen verran, että pääsee ihmettelemään liitintä.
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5687FI.pdf
Insignia A ja B
