Apukuskin ovi lukossa eikä aukea
Apuja tarvittaisiin. Keskuslukon kanssa ollut ongelmia jo pidemmän aikaa. Nyt on apukuskin ovi keskuslukon kautta lukossa eikä aukea sitten millään. Jännitettä tulee moottorin liittimeen painaessa avaimesta auki nappia, mutta mitään ei tapahdu. Mennyt muutama kuukausi sitten lukkoon eikä sen jälkeen ole saatu auki.
Re: Apukuskin ovi lukossa eikä aukea
Lukkomoottori tullut tiensä päähän? Itsellä sama homma molemmissa etuovissa, virtaa tulee moottorille mutta moottorit mykkiä. Vänkärille avattu ovea sitten sisäkautta ja kuskin lukkoa avaimella ovesta tai takakautta sisäpuolelta kun lukko on talvella jäässä
Uudet moottorit luultavasti maksaa mansikoista jos edes saa jostain, vähän käytetyt tietysti eri asia sitten. Jos jollakin tuoretta tietoa noista lukkomoottoreista niin kiinnostaisi itseäkin...
EDIT: Onkohan osanumerot 4855169 ja 4855177 jotka pitäisi laittaa vaihtoon..?
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
Joo näin itsekkin epäilin että moottori tullut tiensä päähän. Ajelenko nyt sitten kolmiovisella saapilla niin kauan että paaliin päätyy
Neobrosilta näyttää ainakin saavan käytettynä noita suht edullisesti vaan eipä noista tiedä kilometrejä, että toimiiko ne tuon 3kk takuuajan vai vähemmän vai enemmän...Pprykarii kirjoitti:Joo näin itsekkin epäilin että moottori tullut tiensä päähän. Ajelenko nyt sitten kolmiovisella saapilla niin kauan että paaliin päätyy
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
900Caasutin
- "Turbo"
Laita "uusi" ovi?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Itse yhden isomman tilauksen kylkiäisenä tilasin takaoveen käytetyn lukkomoottorin, mutta oli ihan mykkä jo tullessaan. Että vähän varauksella kannattaa käytettyihin suhtautua.Gomeri kirjoitti:Neobrosilta näyttää ainakin saavan käytettynä noita suht edullisesti vaan eipä noista tiedä kilometrejä, että toimiiko ne tuon 3kk takuuajan vai vähemmän vai enemmän...
Onko kukaan saanut avattua tällaista moottoria?
Yritin tuota rikkinäistä purkaa, mutta on niin tiukka paketti, että en keksinyt miten sen särkemättä sais auki.
Volvo V60 D4 -14
Yhteys veljekset Mäntykorpeen Kokkolaan niin takaan että löytyy ovimoottoreita.
Itsellä pelkkää hyvää sanottavaa veljesten purkaamosta niin osien saannin kuin myös
laadun suhteen!
Suosittelen, tietämys Saabin osista erittäin hyvä ja vielä toimitus nopeasti, mitä muuta tarvitset?
laadun suhteen!
