Öljynsyöttöputki vuotaa 9-5 tid 2002
Turbon öljynsyöttöputki vuotaa siitä metalliputkien välisestä osasta. Mistä olette hommanneet vai oletteko korjauttaneet hydrauliliikkessä ? Ainakaan noista normaaleista Skandix, Maptunesista tai Speedparteista ei löytynyt. Voiko tuon auton käynnistymisen estää jonkun sulakkeen tai johdon irrottamisella, että saisi uutta öljyä turbolle putkeen vaihdon jälkeen, kun ainakin noissa turbon vaihto-ohjeissa suositellaan startaamista ilman käynnistystä, jotta turbo saa uutta öljyä. Neuvoista etukäteen kiitos !
