9-5 xenonien korkeudensäätö ongelmaa
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Auto oireilee, että välillä säätää valot iha ala-asentoon ja välillä tuntuu, että pysyy normaali asennossa, mutta ajovelojen vikavalo palaa silti kojetaulussa.
Autoon on molemmat anturit vaihdettu uusiin ja kaapelit myös, mutta silti valaa. Tech2 mukaan etupäässä oikosulkua, anturit kokeiltu toisessa autossa ja ihan varmasti ehjät. Etummaisen anturin johto menee konetilaan lähelle ohjaustehostimen säiliötä ja tulee toiseen kaapeliin kiinni, tietääkö joku mihin ne johot jatkuu siitä sitten? Polttimot on viime syksynä vaihdettu aitoihin osrameihin. Umpiot käytin irti ja kaikki näytti hyvältä, umpioihin tulevat johotkin ehjät.
Saab 9-5 Vector -03
hakuba2
Re: 9-5 xenonien korkeudensäätö ongelmaa
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Täällä kanssa ongelmia xenoneiden kanssa. Potilas vuosimallia 2007. Tech herjaa etu anturista. Anturi ja johto vaihdettu, samoin polttimot.
Kun laittaa autoon virrat päälle tekee valot ylös alas liikkeen. Kun laittaa auton käyntiin, parin sekunnin päästä sytyttää vikavalon ja kääntää valot ala asentoon.
Techillä mitattu, että anturit toimii, kun virrat päällä mutta auto ei käynnissä. Myös korkeuden säätö toimii tällöin. Kun laittaa auton tosiaan käyntiin, niin hetken päästä syttyy vikavalo ja järjestelmä ei toimi.
Sulakkeet myös tarkistettu.
Onko muilla vastaavaa? Onko muilla kellä varmasti korkeudensäädössä vika, niin tuolla tapaa. Että vika valo syttyy vasta startin jälkeen, vai palaako kokoajan kun virrat päällä?
93 1.9 TTiD -11
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Tenkks
Mulla oli moottoritilan sähkökeskuksesta palanut sulake numero 4 joka on korkeudensäätö antureiden sulake 7,5A sulake itsellä 2003vm autossa. Mulla oli se sulake palanut, mutta vaihdoin uuden eikä siltikään toimi :D Mulla se säätää ala-asentoon jo kun laittaa pelkästään virrat päälle. Kaikki on itselläkin uutta, mutta ei toimi. Otin itse etuanturilta tulevan kaapelin irti konetilan puolelta, nyt valot ei säädy ollenkaan ja mittaristossa palaa vikavalot, mutta parempi ajaa mitä jos säätyy iha ala-asentoon.
Uudet anturit vissiin pitää tech2:lla kalibroidakkin.
Saab 9-5 Vector -03
hakuba2
Juu udet pitää ilmeisesti kalibroida, mutta kalibrointia ei voi tehdä jos vika päällä. Eli tekemätön paikka, ennen kuin vika korjattu..
93 1.9 TTiD -11
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Ymmärtääkseni kalibrointia ei tarvita. Vaihdoin viirun taka-anturin ja lähti pelittämään samaten.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
