mReq rajoittuu
jlu
mReq rajoittuu
Viesti Kirjoittaja jlu »
Vaihdettiin kolme viikkoa sitten Mitsun ahdin 9-5 2.0t 2005:een ja softan sain Kouvolasta. Muuten vakiokamat. Garretin kanssa oli Hirschin 210 hv softa. Pikkuhiljaa olen yrittänyt saada kulkua sellaiseksi kuin tuolla yhdistelmällä pitäisi olla. Muutamia alipaineletkuja olen jo vaihtanut (kaasuläppäkotelololta rintapellille ja siitä bypassille ja se kolmas joka lähtee rintapelliltä), mutta jokunen olisi vielä ehkä uusittava. En tiedä onko ongelma kuitenkaan niissä. Vaihdoin myös eilen uuden ilmamassamittarin (oli jo sen verran edullinen (98,60 € Lpr Auto-Eekoo), että ei varmaan hukkaan mennyt, alkuperäisellä ajettu jo kuitenkin 177 tkm/12 vuotta).
Ongelma on nimittäin se, että mReq alkaa rajoittumaan 920:een pienen ajon jälkeen. Kävin äsken testilenkillä ja konetta lämpimäksi ajaessani vajaalla kaasulla mReq:n sai nousemaan yli 1000:n, mutta kun sitten koneen riittävästi lämmettyä tein täyskaasukiihdytyksen kolmosella, mReq rajoittui 920:een.
Käynnistin koneen uudelleen ja rajoitus oli pois. Sain tällaisia lukemia
mReq n. 1180
mAir 1120 (heiluu vähän, voi käydä lähempänäkin pyyntiä)
Pinl luokkaa 2100
Onnistuin tekemään 5-6 reipasta kiihdytystä noilla lukemilla 3-4 vaihteilla, jonka jälkeen kesken kiihdytyksen 3:lla tippui taas 920:een. Tuntee hyvin, kun tämä tapahtuu. Pinl jää 1600:aan ja mAir jää ehkä 840:een.
Tankissa on 100% 98E5, softa kyllä Biopower. En ole etanolia vielä kokeillut. Ilmamassamittarin vaihtoa ennen Ad85 pysyi nollassa, vaihdon jälkeen näyttää 48. Toiminta ennen ilmamassamittarin vaihtoa ei poikennut edellä kuvatusta. Amul on koko ajan vaihdellut jossain 0..+250 välillä.
Sytytyskasetti on vaihdettu vajaa 2 vuotta/25 tkm sitten, tulpat (BCPR7ES11) vaihdettiin n. kuukausi ennen turbon vaihtoa. Bypass vaihdettu n. 10 kk sitten.
Mikähän ilmamassapyyntiä voi rajoittaa?
9-5 2,0t Wagon -05
jcarlson
Re: mReq rajoittuu
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Softaan jäänyt yksi limitteri päälle joka pitää poistaa.
jlu
Re: mReq rajoittuu
Ok. Kiitos nopeasta vastauksesta!
9-5 2,0t Wagon -05
suorsa
Re: mReq rajoittuu
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Limitteri poistettu -> toimii.
