Nykii nykii 2.3t nyt fcod4868
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Potilas My03 femma 2.3t, Suokon softa muuten vakio, 256tkm ajettu. Nykii kun painaa kaasua reippaammin. Joskus enemmän joskus vähemmän eikä ole väliä painaako pohjaan vai vain 3/4. Ei anna vikakoodia eikä kerää missejä kuin korkeintaan "kourallisen". Tähän mennessä tehty:
-Pienet alipaineletkut vaihdettu uusiin 1/16.
-immu vaihdettu 7/16
-Kasetti vaihdettu 1/17
-Bensapumppu vaihdettu 4/17
-Ahtoputken ja kaasuläppäkotelon tiivisteet vaihdettu 4/17
-Kaasuläppäkotelo putsattu, öljytöhnät pois. Tuntuu että nykiminen ei ainakaan vähentynyt.. mikähän tuossakin meni vikaan...
Edelleen nykii...
Viimeksi muokannut 99GLS, Ke Syys 27, 2017 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: Nykii nykii 2.3t
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vaihdappa vielä bensasuodatin. Oletan että immu ja kasetti oli aitoja ja uusia ja bensapumppu kunnolla asennettu.
99GLS
Aitoja alkuperäisosia ovat ja uutena ostettu, pumppu on RXP maptunilta, pientä ranetustahan tuo vaati mutta mielestäni se on paikoillaan niin kuin kuuluu.
Polttoainesuodatinkin on laitettu 20tkm sitten mutta voihan tuon taas vaihtaa...
Pieni huomio, kävin ajelemassa ja Amul näyttää -615, eikös se pitäisi olla jotain aivan muuta? 98:a tankissa...
vesa67
Mitä tankissa ja paljonko ad85 ?
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Taitaa mennä laihalla? Jostain hörppii huolella ilmaa tai bensapumpun ranessa parantamista. Minkä väriset tulpat?
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
99GLS
Viimeksi kun katsoin niin vähän liian mustat oli tulpat, ja bensalla on menty nyt talvikausi.
Tosiaan Amul -615 ja ad85 0. Voikohan ne pa-linjojen liittimet/ takaiskut mennä jotenkin tukkoon ettei soppa kulje?
vesa67
Ilmaa karkaa tai polttoainetta tulee liikaa. Paineista ahtoputkisto löytyykö sieltä vuoto, toisinaan on coolerin pääty raollaan. Ahtimen jälkeen on aina pieni ylipaine vakioahtimilla ainakin ja läppä rajoittaa ilmavirtaa imusarjaan.
Liika polttoaine vois johtua väärästä bensaregusta, myös regun alipaineletku pitää olla ehjä.
99GLS
Mitä jos regu on rikki, mitä oireita se aiheuttaa?
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Hapantunut lambda vie yleensä rikkaalle. Olihan uudet alipaineletkut jotain muuta kuin sitä kangaspintaista moponletkua ?
edit: myös räkivä KAA-anturi osaa aiheuttaa nykimistä.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Lambda ei säädä seosta täyskaasulla
9-5 2.3t -00
99GLS
matsson kirjoitti:Hapantunut lambda vie yleensä rikkaalle. Olihan uudet alipaineletkut jotain muuta kuin sitä kangaspintaista moponletkua ?
Ihan laadukasta notkeaa letkua ilman mitään kudoksia...
Hmm, pitääköhän vaihtaa tuo anturi, tällä hetkellä nimittäin bilteman anturi paikoillaan.
vesa67
Siitä tulee yleensä vikakoodi jos KAA alkaa pätkimään.
Se isohko amul kyllä vien ongelman jäljille eli edellä luettelemiani asioita nyt vaan tutkimaan.
Yhtään rikkinäistä Boschin vakiobensaregua en ole t7:ssa tavannut. Kiinalaiset erikseen.
matsson
Niin. Lambda ei säädä täyskaasulla, mutta rikkinäinen lambda adaptoi väärin ja globaalit adaptaatiot vaikuttaa täyskaasullakin ?
Edit: en usko kyllä lambdavikaan tässä kun amul negatiivinen. Ääni turbon jälkeiselle ilmavuodolle.
Edit2: mikä pumppu? Voiko tuonne ämpäriin työntää sellaisen pumpun ettei paluulinja riitä ja siksi amul negat. ?
99GLS
Sen verran vielä taustatietoa että Cobran ja ahtimen välistä puuttui o-rengas, on siis puuttunut koko ajan 3,5 vuoden aikana kun auto on meillä ollut. Laitoin sinne tiivisteen mutta olisikohan liitos päin persettä kun vieläkin nyhtää, täytyy tänään tutkia.
vesa67
Siitä kobran liitoksesta taas tuli ylimääräistä happea joka johtaisi positiiviseen amuliin. Ja se liitos pitäis olla ihan irvistämässä että sieltä riittävästi vuotaa.
