Fcod 308
Julle
Fcod 308
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kumpaa lambdaa tämä nyt herjaa?
9-5 Aero - 00
Reksu
Re: Fcod 308
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ykkös lambdaa. Voi olla että liitin on hapettunut eikä sen takia toimi kunnolla, kannattaa vilkaista se ensin
9-5 2.3t -00
Julle
Re: Fcod 308
Ok, kiitoksia. Oliko niin, että takimmaisen sai jotenkin pois ohjelmasta, jos joskus sitä herjaa?
9-5 Aero - 00
Reksu
Re: Fcod 308
Joo, kyllä saa kun käyttää jollain softaajalla
9-5 2.3t -00
Julle
Re: Fcod 308
Mikähän näistä olisi passeli https://www.autonvaraosat24.fi/autopart ... 8/saab/9-5
Vai onko viisain astella marmorille?
9-5 Aero - 00
Bapsu
Re: Fcod 308
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Vain Boschia sinne. Muista kuulemma saa vain päänvaivaa ja likaiset kädet...
Jos uusikin lambda antaa vikakoodia ja lamdan arvo on jumissa esim. 2500 arvossa niin ota irti ja laita uudelleen kiinni :D. Käytä vaikka vanha välissä paikallaan.
En käsitä mikä omassa oli kun laitoin uuden lamdan kiinni, toimi ok 80km, tämän jälkeen vikakoodi ja arvo oli aina 0/2500. Viikonpari auto seisoi parkkiksella motivaatiota odottaessa kunnes tyrkkäsin anturin takaisin kiinni. Alkoi pelaamaan. Ja vika ei ollut j16 liitännässä vaan ilmeisestikin jotain ecupuolen nirsoiluja.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Bapsu
Re: Fcod 308
CDTA
Re: Fcod 308
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eli TÄMÄ tulee liittimineen = ei tarvii viritellä eikä rakennella mitään, ruuvaat vain paikoilleen ja liitin kiinni :wink:
Tumtum
Re: Fcod 308
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
Vaihdoin itelleni tollasen boschin autovaraosat24 ja loppui kaikki ongelmat lambdan osalta 8)
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
