Ilmastointilaitteen uudelleentäyttö
Shadow_Fi
Moro vaan foorumilaiset,
Sen verran jäi vaivamaan tämä äskeinen ilmastoinnin täyttö että päätin täältä varmistaa. Eli autossa oli 410g kaasua, laitettiin 875g, ja siihen asti kaikki minusta ok, mutta...
Ehkä olen pilkkunnussija, mutta sieltä ei sitten tullut yhtään öljyä ulos. Kuitissakin lukee 000g talteenotettu. Ja kuulemma tästä syystä ei lisättykään. Eli ohje "kuulemma" sanoo että jos ei ulos tule niin ei lisätä. On outoa se että jos autosta öljyt laskee, ja sieltä ei tuu mitään, niin kaitpahan kannattaa lisätä? Voiko olla että siellä on tarvittavat 125cc öljyä, vaikkei mitään ulos säiliöön tullutkaan?
Koneessa oli 2 säiliötä, ja täyttöukkeli seposti että toinen on talteenotettu ja toinen uusi puhdas öljy. No siinä missä piti olla uusi öljy, ei ollut tippaakaan öljyä. Kuulemma jos tarvii ne lisäävät tuubista sen järjestelmään... tuubista.. jo alipaineella kuivattuun järjestelmään tuubista öljyä. No kaitpahan siinä on takaiskut ja täysin hermeettinen tila.
Mut jäi paskanmaku, ja kun ei ole tämän alan inkinööri niin kysympä kokeneilta, että menikö tässä jokin perseelle vai kaikki ok, ja näin kuuluu tehdä?
#5866
Kupari
Re: Ilmastointilaitteen uudelleentäyttö
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kaveri huoltaa ilmastointia niin kysäsen häneltä kun alko kiinnostaa itseäkin.
Hänen robinairin vehje ilmesesti putsaa vanhan aineen ja se puhdistettu osa palautetaan takaisin joten lisätään ja laskutetaan vain puuttuva uuden määrä.
Onhan väriainekin täytettäessä seassa niin kiinnostaa myös onko öljyäkin koneen täyttöpulloissa jo mukana.
PS kysäsin jo
Öljyä lisätään vain jos sitä tulee ulos tai jos vaihdetaan ilmastointijärjestelmään uusia komponentteja niin tarvittaessa lisätään valmistajan ohjeiden mukaan.
Jos järjestelmä esim tyhjä eikä öljyä tule niin ei laiteta öljyä vaan pelkkä ainetäyttö tehdään.
Viimeksi muokannut Kupari, To Kesä 22, 2017 17:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^^Liike ilmeisesti käyttää ilmastoinnin huollossa PAG-öljyä. PAG-öljyt ovat hydroskooppisia, eli keräävät itseensä ilmasta vettä.(kuten jarrunestekin) Tämän vuoksi niitä ei säilytetä huoltolaitteen öljysäiliössä, vaan sinetöidyissä astioissa, joista sitten käytetään tarvittaessa. Huoltolaitteen säiliöt ovat PAO-öljyjä varten.
Öljy ei järjestelmästä katoa, kuin vuodon yhteydessä tai täyttöhuollossa. Tyypillisesti täyttöhuollossa pois imetty öljymäärä on 5-20ml (n.10% kokonaismäärästä), mutta ei ole tavatonta etteikö sitä tulisi ollenkaan. Hyvä sääntö on laittaa takaisin saman verran, kuin sitä on pois tullutkin, koska öljyn ylitäyttö vähentää kylmälaitteen jäähdytystehoa. Jos esimerkiksi huoltolaitteen kalibroinnissa olisi vikaa ja autosta olisi oikeasti öljyä ulos tullutkin, niin pieni öljyn vajaus ei ole haitallista
NG9-3 Aero MY05
Saabinsti
Kaikki meni oikein, jos vielä alipaineistusaika oli yli 30min, mielellään 40min, niin olet saanut varsin hyvää palvelua :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Shadow_Fi
Jaahas, asia selvä. Turhan hätäilin. Alipaineistukseen meni tasan 20min.
#5866
Kupari
Nuo normivehkeet ei pieniä vuotoja välttämättä tunnista ja typpipaineistus on seuraava järeämpi testi silloin jos häviää.
Jäsen 2986
Saabinsti
alipaineistus ei ole vuotojen testausta varten, toki jos suuria reikiä on niin, silloin mahdollista ne huomata alipaineistuksessa.
Alipaineistuksen idea on, että sen aikana järjestelmään kertynyt kosteus kiehuu pois.
Siksi alipaineistuksen aikaa suositellaan mahdollisimman pitkäksi, että kaikki kosteus kerkiää varmasti kiehua järjestelmästä pois.
99T16 Petro -81
#2713
Shadow_Fi
Saabinsti kirjoitti:alipaineistus ei ole vuotojen testausta varten, toki jos suuria reikiä on niin, silloin mahdollista ne huomata alipaineistuksessa.
Ööö, ei kai näin. Alipaineistuksessakin voi nähdä vuotoja, pieniäkin. Se vain riippuu kahdesta asiasta..
1. Onko alipaineistuksessa käytettävissä millibaarimittari (yleensä ihan vain baarimittari), ja tälläinen vekotin maksaa helposti 200-300e...
2. Onko vuotopaikka minkä tyyppinen. Eli esim. tukkeutuuko umpeen alipaineella, ja vuotaa vain ja ainoastaan ylipaineella (tämmöinen on hyvin mahdollista).
Nämä mututiedot lämpöpumppupuolelta ainakin luulen tietäväni. :lol:
#5866
Saabinsti
Voi nähdä, mutta päätarkoitus edelleen on kosteuden poisto, vaikka kuinka kierrellään ja kaarrellaan asian reunoilla. Suositeltu aika alipaineistukselle on +40min, että kaikki kosteus varmasti poistuu.
Ja ei taida tosiaan autopuolella tarkkuus riittää mittareissa, mutta puhuinkin itse kokoajan auto asiosta, kun saab foorumilla ollaan, eikä ilmalämpöpumppu.
Ja tahtoo tosiaan vaan alipaine imaista(ilmeisesti) vuodon tukkoon. Typpi paineella sitten moinen pieni vuoto kas kummaa löytyykin.
99T16 Petro -81
#2713
duuduu
Kyllä alipaineella ison vuodon saa selville. Ei sitä löydä, mutta tietää vuodon olevan olemassa. Alipaineistuksen jälkeen testataan pysyykö se alipaine järjestelmässä ennalta määrätyn ajan. Kaikki vuodot eivät alipaineistuksella löydy jo ihan puhtaasti siitä syystä, että 0,90bar ero ulkoilmapaineeseen on aika paljon pienempi, kuin esimerkiksi 15bar ero, jolloin kylmäaineet tulevat ulos.
NG9-3 Aero MY05
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Viime syksynä täytetty systeemi näyttäisi taas olevan tyhjenemässä, kun teho on hiipunut, vaikka kompura vielä kytkeytyykin.
Saako noilta markettien pihoilla pyöriviltä kauppiailta pyydettäessä myös väriaineen, vai pitääkö viedä huoltoon oikeaan liikkeeseen?
Itse veisin korjaamoon jos järjestelmässä on selvästi vikaa. Kookaupan parkkiksella vain tekevät perushuoltoja koneillaan. Vähän sama ero kuin moottorin öljynvaihdolla jossain pikahuollossa ja öljyvuodon korjaamisella korjaamolla.
juhanahm.jhm
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
kokeilkaa ekana ilmastoinnin kalibrointia, minulla auttoi kalibrointi kun tuntui tehottomalta
