Ei käynnisty. Alkoi huonolla käynnillä ja arvoilla. 2.0t vm 2000 stage 1 + biopower
Jvuorens
Viesti Kirjoittaja Jvuorens »
Moro Onkohan jollain antaa järkevää veikkausta auton vikaa etsiessä. Eli ajeltiin rouvan kanssa kaupoille ja huomasin sitten jonkin ajan kuluttua että lambda näytti +2500 ja amul + 2200. Siitä sitten äkkiä nokka kohti kotia jolloin auto alkoi käydä huonosti, nyki tasakaasulla savutti aikalailla mustaa ja jollain herran henkäyksellä päästiin kotipihaan johon auto sitten sammui. Auto oli siinä yön yli ja seuraavana päivänä käynnistys-yritys. Ei edes lupaa. Vaihdoin polttoainesuodattimen ja ei vaikutusta. Kokeiltiin kaverin sytkäkasettia (uusi) ei vaikutusta, koitettiin kaverin autosta immua, ei vaikutusta. Annettiin piruuttamme vielä lisävirtaa kaapeleilla mutta ei edes yritä käydä. Tulpat kävin läpi, olihan ne vähän karstaiset, mutta ei mielestäni mitään ihmeempää. Bensassa ne eivät uineet mutta kyllä bensa haisi. Polttoainepumppukin hurisee ja imee hyvin selkeästi. Voisiko joku asentotunnistin tehdä tuota esim nokka-akselin? Kampiakselin-asentotunnistin kuulemma toimii jos kierroslukumittari nousee startatessa ja se kyllä nousee. Ei pala CE valo, eikä Fcodeja tai Erroreita. Kitoos!
Tonnari88
Re: Ei käynnisty. Alkoi huonolla käynnillä ja arvoilla. 2.0t vm 2000 stage 1 + biopower
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Autossasi ei ole erillistä anturia nokan asennolle. Kasetti hoitaa sen virkaa. Tuollainen äkillinen arvojen heittely ja savusta päätellen rikkaalla käyminen viittaisi suurempaan imu-/ahtovuotoon.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Jvuorens
Voisiko vuoto sitten aiheuttaa sen ettei edes koita käydä? Vähän tuntuu tosiaan omituiselta kun ei edes lupaa.
Suosittelen katsomaan ihan ekana onko ahtoputki paikallaan siinä kaasuläppäkotelon päällä.
Jvuorens
On paikallaan. Ykkös pytyn tulppa märkä käynnistysyrityksen jälkeen muut tulpat kuivia. Olisko suuttimet tukossa tai rikki?
Se iso ilmavuoto edelleenkin kummittelee vaihtoehtona. Sitä voisi tietysti yrittää metsästää tekemällä puhallustestin ihan vaikka kaverin kanssa. Eli toinen puhaltaa siihen immuun liitettävään kärsään ja toinen tutkii, kuuluuko jostain tuhinaa. Eli puhalluksen suunta kohti turboa.
Jvuorens
Täytyy puhallella. Kaasuläpän nurkilta kuuluu aikamoinen suhina tai vähän semmonen imuääni kun laittaa virrat päälle voi toki olla normaalia mutta semmoinen havainto tuli tehtyä.
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Tuosta vinkkejä vuotojen paikallistamiseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=171332
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
