9-5 Jarrut
juha-59
9-5 Jarrut
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Pihallani seisovassa projekti Saabista ( vm 98 automaatti) jarrut kadoksissa, palat vaihdettu sylinterit liikku, mutta poljin painuu aika syvään verrokkina liikenteessä oleva samanlainen. jarrut kyllä löytyy kun oikein polkee. ei havaittavia vuotoja sylintereissä tai letkuissa/putkissa, auto seissyt viimeiset 3 vuotta ja aikaisemmasta jarrujen kunnosta ei tietoa. epäilen työsylinterin tiivisteitä onkohan minkälainen projekti vaihtaa? ei oikein muutakaan tule mieleen. jollain lienee kokemuksia aiheesta.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Coltti
Re: 9-5 Jarrut
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Pääsylinterivika saattaa hyvinkin olla ja/tai ilmaa järjestelmässä.
Jarrujen työsylinterit on satuloissa :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
juha-59
Re: 9-5 Jarrut
Niinpä ! meni nuo termit sekaisin.täytyypi ilmailla varmuuden vuoksi kun todellakaan en tiedä mitä sille on tehty ennenkuin se tuli meidän pihalle 8O
juha-59
Re: 9-5 Jarrut
Kuinka monta litraa yleensä pitää nestettä kierrättää tuossa järjestelmässä jotta ilmat poistuu. ei ainakaan ekalla kerralla tullut alkutilannetta paremmaksi. käytin ilmauksessa paineilma käyttöistä imukannua mallia biltema. ja imuttelin niin kauan että ilmakuplia ei letkussa näkynyt. mutta poljin edelleen aika pehmeä,painuu melkein lattiiaan elikkä ei lähellekkään normaalia.pitänee hakea lisää nestettä ja tehdä kierros uudelleen ja jos ei auta niin ilmeisesti pääsylinteri keljuilee. onkohan tuon tiivisteiden/ koko sylinterin vaihdosta vinkkejä varmaankin joku on tuonkin homman tehnyt. tulihan taas tarinat tämän illan puuhista, hyviä neuvoja vastaanotetaan :wink: .
Re: 9-5 Jarrut
Puhdistitko satulat ja kannakkeet ruosteista palanvaihdon yhteydessä? Asettuvatko palat kohdalleen oikein? Jos on värinänvaimennusjousia satulassa, menivätkö ne oilein? Millin jousto satulassa tuo polkimeen aika paljon joustoa. Onko tällä välin yhtään ajettu? Oma aikansa menee palojen asettumiseen vanhoihin levyihin.
juha-59
Re: 9-5 Jarrut
juu kyllä kaikki tuli puhdistettua ja liukupultit rasvattua.palat meni hyvin paikalleen olen tuon toisen samanlaisen kanssa 10 vuoden aikana päässyt vähän opettelemaan.levyt näyttää lähes uusilta. kyllä siinä menee hetki kun ne sinne paikoilleen hakeutuu, on hiukan hankala ollut ajella kun siinä kulkineessa ei ole ollut kilpiä. mutta tuossa pihatiellä olen hiukan päässyt testailemaan.nyt vain kun saa nuo jarrut toimimaan niin voi viedä katsastukseen.
mikan
Re: 9-5 Jarrut
Viesti Kirjoittaja mikan »
Omaan femmaan kun olen vaihtanut paloja ja levyjä, niin aika monta reipasta jarrutusta on saanut koeajolla tehdä ennen kuin on poljin "kovettunut".
t. Mika
juha-59
Re: 9-5 Jarrut
Nyt poljintuntuma aika hyvä mutta, kyllähän vaati aika paljon oikein kunnon runttauksia ja muutakin jarruttelua.eipä ole tuon toisen 9-5 kanssa ollut tuollaista askarteua koskaan palojen vaihdon jälkeen joten meinasi usko loppua ja harkitsin jo viagran lisäämistä jarrunesteeseen jotta poljin kovettuisi 8) .mutta eiköhän tuosta tokene kun pääasee kunnolla liikenteeseen.
