Ostanko 9-5?
eka9000
Ostanko 9-5?
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
Olen aikeissa ostaa 9-5 saabin. Mitä juttuja pitäisi pitää silmällä ostettaessa tommosta 98-99 130-180 tkm. ajettua pirssiä (tyyppiviat yms.) Mitä mieltä olette noin yleensä 9-5:sta?
ng900aero
Upea auto se 9-5 on, osta pois vaan, osassa garretin GT17 oli valmistusvirhe mutta ne on jo korjattu/vaihdettu noihin kilometreihin mennessä, samoin kun sylinterikannen jälkikiristykset on varmaan tehty jo, sidin näytöstä häviää pikseleitä mutta on helppo korjata itse, ohjeet täältä palstalta, takaiskarit ovat varmaan jo toista kierrosta menossa noilla km. Katso että autossa on vähintään acc, cruise ja nahat :wink:
Koeta etsiä vanhoja aiheita haku-toiminnolla täältä palstalta, samat asiat on puitu moneen kertaan :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
NeroSaab
Viesti Kirjoittaja NeroSaab »
Äidillä oli ennen kaks ysiysiä,
ja koko perhe päätti ettei enää koskaan...
Saab 9/2000 Aero Wagon Musta
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ng900aero kirjoitti:Katso että autossa on vähintään acc, cruise ja nahat :wink:
Acc ja cruise? Jos nuo vielä ois, niin nukahtaisin rattiin pitemmällä taipaleella näin talvirajoitusten aikaan, senverta hienosti tuo kulkee.
No ohitustilanteissa kun polkasee, niin piristyy kummasti :lol:
Vasta n. 1000 kilsaa tuolla -98 2,3t:llä takana, tehoihin ei ole vielä kerennyt tottua/puutua.
Frostgrey
Tohon on onneksi helppo lääke jos alkaa meno puuduttamaan :lol:
Itsellä on tällä hetkellä Aeron boksi paikalla ja piristää menoa kummasti :wink:
Nahat on sittenkin aivan maku-asia. Mukavuudeltaan ei kangaspenkkejä ei voita, mutta onhan ne helppo pitää puhtaana, ovat reteet ja tyylikkäät :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Termos
Frostgrey kirjoitti:
Vaimo on jo suostuteltu, kuulemma saan tehdä kauppaa Maptun-nimisen yrityksen kanssa 8)
Jos kesärengaskeleihin saakka malttais odotella.
Frostgrey
Itsellä on 200tkm ajettu ja olen 160tkm jälkeen "saanut" tehdä nuo kaikki korjaus toimenpiteet mistä aikasemminkin kerrottiin. Takaiskarit ja jouset vaihtuivat 170tkm kohdalla H&R:n ja Konin tuotteisiin. Turbo vaihtui 185tkm kohalla Mitsuun (sama kuin Aerossa). Pikselit SID:stä sain helposti korjattua emännän silitysraudalla. :wink:
Ovien saumat kannattaa katsoa myös läpi, itsellä oli apparin ovesta sauma-aine irronnut joten se korjattiin myyjäliikkeen piikkiin. Katon saumat C-pilarin yläpäästä saattaa myös halkeilla. Myös vetoakselien vuodot kannattaa katsoa, itselle vaihdettiin oikean puolen stefat myös liikkeen piikkiin.
Termos
Tuo meidän on 155tkm ajettu, merkkiliikkeen huoltama. Pahemmin en vielä ole autoon tutustunut, kun tuo paja on 200 kilsan päässä asuinpaikasta. Myyjäliike kuitenkin vaatimuksestani katsasti auton luovutusta edeltävänä päivänä, ettei mitään kovin akuuttia vikaa pitäisi olla.
Mutta huomenna pääsen sitä sitten pajalle tutkimaan perusteellisemmin, öljyt ja suodattimet vaihdan ihan varmuuden vuoksi.
Nuo c-pilarin saumat tuosta on kyllä lohkeilleet, mitähän niiden suhteen olisi järkevää tehdä?
Nuo kolot on tietysti helppo maalata (paineilmavehkeet löytyy pajalta), mutta onko maalin alla joku korikitti tjsp. joka aiheuttaa halkeilun ja jota pitäisi hioa auki?
Frostgrey
Itsellä on myös nuo katonsaumat toisella puolella haljennut n.2cm matkalla. Ajattelin nyt aluksi vain pistaa hieman lakkaa siihen saumaan jottei halkeilisi enemmän. Tietääkseni siellä on joku korikitti alla. Sitä en tiedä onko se kittikin haljennut vai halkeaako pelkkä maali :roll:
Termos
Meidän autossa on kummallakin puolen muutaman millin pituisia säröjä tuossa kolossa, lakka voisikin olla paras ensiapu ongelmaan. Kynsilakkapensselillä kun sutaisis oikeaa autolakkaa noihin koloihin, lakka imeytyy halkeamiin mutta ei tartu hiomattomaan pintamaaliin. Jos pensselin jäljet jää häiritsevästi näkyviin, niin pinnasta vois tarpeentullen rapsutella ylimääräiset lakat pois, mutta halkeamat peittyisivät.
Äh, WIS taas. Laittakaa tuo nyt johonkin jakoon, ei tuo mun 120 megan keskenjäänyt lataus mieltä lämmitä.
Nyt nämä jorinat kyllä kohta häiritsevät alkuperäistä kysyjää, tosin ollaanhan tässä keskusteltu 9-5 - Saabin huollosta ja ylläpidosta :wink:
