Apua, 9-5 ei käynnisty ja sisävalot vilkkuu jne.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mikähän sigun 9-5 tuli, kun ajosta jäi eilen pihalle ja nyt ei enää starttaa ja sisävalot vilkkuu, keskuslukitus ei toimi normaalisti ja avaimesta kääntämällä releet naksuu ja mittarivalot vilkkuu.
Autolla ajettu n. 800 km ongelmitta viikonloppuna ja ennen kotia huomasin Opensidissä pari erroria, joita kuitenkaan ei OBD-lukija tunnistanut, eikä moottorin vikavalo syttynyt tai muutenkaan auto käyttäytynyt mitenkään erikoisesti. Akun indikaattori näyttää vihreää.
Sulakkeet? Akku? Dice/twice? Maadoitukset?
Fakiiri
Re: Apua, 9-5 ei käynnisty ja sisävalot vilkkuu jne.
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eikös nuo maadoitus ongelmat monestikkin aiheuta mystisiä vilkkuvaloefektejä yms.
Voiko akku olla sökö vaikka indikaattori muuta kertoisikin ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Itellä tyhjentynyt akku aiheutti samanlaista elämää: lukkoja ei jaksanut enää kääntää, startatessa valoshow ja naksuna. Oli jääny obd-lukija porttiin kiinni liian pitkäksi aikaa ja tyhjentänyt akun.. Eihän se ihan hetkessä tyhjene, oli muistaakseni pitkän viikonlopun yli vanhalla akulla.
Varmaan kannattais ensin tarkistaa jollain akun kunto? Oman entisen exiden ilmasimesta ei ainakaan pystynyt paljoa päätellä.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Cona
Katsotaan. Laitoin nyt ekana ylläpitolaturin kiinni ja lataan akun täyteen. Auto lähti kuitenkin kaapeleilla käymään.
Olin kiireessä unohtanut obd-lukijan auton porttiin kiinni, joten epäilen sen tyhjentäneen akun yön aikana.
balanced
Lukijan yhden yön paikallaan olo ei mulla tyhjentänyt ehtoopuolellakaan olevaa akkua. Kävi joskus toisenkin kerran.. Ehkä on hyvä tarkistaa että akku on muuten kunnossa ja auto lataa normaalisti?
Osa lukijoista osaa nukahtaa ja irroittautua autosta, osa taas ei. Jälkimmäiset pitää helposti myös auton järjestelmiä hereillä ja ne siinä sen akun ennemmin syö (jos siihen pulikkaan ajaisi yön aikana akullisen energiaa, se olisi aika lämmin). Meikäläisen pulikka ei osaa päättä -, yleensä se tajuaa nukkua mutta joskus ei, se vasta pirullinen yksilö onkin.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Akun indikaattori kertoo vain yhden kennon (yleensä) varaustilan eli todennäköisyys, että se paljastaisi oikosulkuun menneen kennon, on vain 1/6.
--Hannu H #1020
Cona
Kiitos kommenteista. Akun latauksen jälkeen toimii taas normaalisti. Jos ongelmat jatkuu niin täytyy mitata latausjännite ja seurata, onko akussa vikaa. Toki kyseessä voisi olla myös jokin vikatila, joka syö virtaa auton ollessa parkissa.
Kyllä kait näissä 10-vuotta vanhoissa peleissä jo latureitakin menee osalla?!
balanced
Joillakin on käynyt vissiin sellaista että jää valot päälle kun jättää auton parkkiin. Sitä ei valosalla tietysti helposti huomaa. Jos muistan oikein niin liittyi virtalukon pohjaan. Threadeja varmasti löytyy täältä niistä ongelmista. Jos sitä akkua joku vika siis tyhjentäisi.
Cona kirjoitti:Jos ongelmat jatkuu niin täytyy mitata latausjännite
Sen verran pieni homma, että eikö se nyt kuitenkin kannattaisi mitata samantien joka tapauksessa?
Cona
aero kirjoitti:
On pieni homma, mutta pitää ensin saada mittari jostain.
Cona
Itse itselleni vastaten. Latausjännite tasaisesti n. 14 volttia, akussa n. 12,5 volttia ja starttaa hienosti. Seurataan.
Perusmallin yleismittareita saa muutamalla eurolla perusmallin sekatavarakaupoista, eli esim. Tokmannilta tai Motonetista ja voi siitä olla jatkossakin hyötyä, on siis usein ihan omistamisen arvoinen kapistus.
Vielä jos mittailet akulta, mihin asti jännite kyykkää startatessa, niin se antaa hyvin viitettä akun kunnosta. Minä en tosin lonkalta osaa sanoa, kuinka alhaalla se näissä yleensä käy, mutta jossain 10V tienoossa alkaisin varmaan vähän jo huolestumaan seuraavasta talvesta. Ehkä joku ystävällinen femmakuski voisi antaa siihenkin referenssin kohtuullisen tuoreesta akusta.
Cona
Olet oikeassa, täytyy hommata sellainen. Tallilla löytyy kaikki mahdolliset tarvikkeet. Kotona on sitten nihkeämmin työkaluja säilytystilojen pienuuden takia.
