9-5 2007 eli viiru.
Ilmastointi "Auto" asennossa homma tuntuu toimivan oikein.
Kun laittaa puhalluksen manuaaliasentoon esim kojelaudan suuttimista niin
kuskin puolella alkaa hönkii lämpöä mutta apparin puolelle vain kylmää.
ACC kalibrointi on outo, ikään kuin ei suorittaisi sitä loppuun vaan tekee exitin,
ei mene 30s vaan ehkä maks. 10s kun näkyy ACC Calibration näytöllä. Ei näytä vikakoodia.
Joku vika mikä estää kalibroinnin?
Ilmastointi, lämmönjako ei toimi
Viimeksi muokannut torque, Ke Elo 30, 2017 09:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ilmastointi, lämmönjako ei toimi
Lähtisin akun irtikäytöstä liikkeelle kerran auto asento pelittää. Ei liene kyseessä vanhan koulun akselivika.
Nimim. Og femman omistavana
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kiitos vinkistä, oli akunkytkennän irroitus myös mielessä vaan en vielä tehnyt sitä.
Kylmää pukkasi myös takamatkustamon suuttimista.
Tein hieman harjoituksia säätöjen kanssa ja huomasin että aiemmalla mökkireissulla olin laittanut
hetkellisesti sisäilmakierron päälle ja sen lämpötilan minimiin.
Sisäilmakierto oli toki nyt pois päältä, vaan olin jättänyt sen namiskan lämpötilan minimiin.
Säädin lämpötilan 22'C ja avot alkoi tulla lämpöä kaikista kojelaudan ilmaaukoista!
Minulla oli olettamus että tämä lämpötilasäätö pätee ainoastaan jos kierto on päällä, tämä ei nyt toimikaan niin,
tiedä onko vikaa, mutta tällä tiedolla/asetuksilla pärjää.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
... hmm, oikeanpuoleinen säädin on käyttöohjekirjan mukaan 'oikean puolen' lämpötilan säädin (s. 80/vm-09), joka säätää matkustajan ja takapenkkiläisten aluetta (s. 83/vm-09).
--Hannu H #1020
OK, eli vikaa ei ole(paitsi että ohjekirjaa pitäisi lukea välillä). En osannut arvata että on tälläisia hienouksia 10v perusautossa. Aina ollut asenossa 22'C
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
