Saab 9-5 2002 radio code
Tuli siis akun irrotuksen jälkeen orkkis radioon lukemaan tuo radio code. Onko siihen mitään koodia millä saa toimimaan tai resetointia tai muuta kikkaa. Vai joutuuko viedä ohjelmoitavaksi. Sattuuko kellään olemaan Uusimaalla ohjelmointi välineitä millä sais taas rokit pelaa? Myös voi kertoa että onko millane homma vaihtaa varashälyttimen akut/paristot?
					Viimeksi muokannut vilhaard, La Elo 04, 2018 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
				tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: Saab 9-5 2002 radio code
Outo juttu, omastani ollut akku irti monet kerrat päiväkaupalla, aina toiminut kun kaapelit pantiin kiinni.
Onko MY03 sitten toisenlainen systeemi??
As2 tai joku sellainen systeemi on meitin vankkurissa.
Reijo L #1181
Joskus nuo vaan tuppaavat unohtamaan/hävittämään informaation mihin autoon radio kuuluu.
Radio code vaatii Tech2 naittamiseen uudestaan.
Offtopickiksi menee mutta Radio locked on sitten huonompi homma. Niinkin on käynyt että auton alkuperäinen radio vaan lakkaa toimimasta ja ilmoittaa Radio Locked.
En ole löytänyt siihen konstia miten tästä pääsee eteenpäin, jos joku tietää niin voisi kertoa.
Onkos tähän radio locked hommaan vastausta, tuli ensimmäinen eteen eikä saa tekillä erotettua eikä naitettua.
Toimii satunnaisesti muutaman sekunnin startin jälkeen.
Myöskään toinen radio ei alkanut millekkään.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Tämä ratkesi kun vaihtoi diceen oikean vinin, liekö radion vaihtajalla jääny homma puolitiehen. Selvisi samalla miksi piti laittaa -04 tekkiin että pääsi sisään 04/2003 käyttöönotettuun.
