Polttoainesuodattimen vaihto? Työkalu?
eba4
Viesti Kirjoittaja eba4 »
Mistä porukka hankkinu työkalun millä saa suodattimesta letkut irti? Pikaliitin systeemi suodatin tuossa..ja bensa vehe..
mienkoiv
Re: Polttoainesuodattimen vaihto? Työkalu?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
#5179
mienkoiv
eba4 kirjoitti:Mistä porukka hankkinu työkalun millä saa suodattimesta letkut irti? Pikaliitin systeemi suodatin tuossa..ja bensa vehe..
..ja laita paikkakunta näkyviin, saattaa joku läheltä vaikka lainata...ei tota kuitenkaan paljoa tartte...
#5179
eba4
Kokkolassa tarve.
eba4
Löyty: biltema Art. 19-1398.
mkaisla
Viesti Kirjoittaja mkaisla »
Purnaanpa vähän. :cry: helvetti miten tyhmä kiinitys. Kuopiosta löytyi tasan yks korjaamo jossa osasivat vaihtaa. Yllätys yllätys Delta auto. 8) muualla sanoivat etteivät oo moista koskaan nähneetkään. Enkä ihmettele. Missä vanhat kunnon banjopultit.? :|
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
mienkoiv
mkaisla kirjoitti:Purnaanpa vähän. :cry: helvetti miten tyhmä kiinitys. Kuopiosta löytyi tasan yks korjaamo jossa osasivat vaihtaa. Yllätys yllätys Delta auto. 8) muualla sanoivat etteivät oo moista koskaan nähneetkään. Enkä ihmettele. Missä vanhat kunnon banjopultit.? :|
Oiskohan joku GMn liitinstandardi tms?
Mutta joo,oma hovipajaukko sanoi että yleensä täynnä hiekkaa ym paskaa,että kantsii näyttää paineilmaa vaikka ennen ku yrittää.
Merkkihuollossa tosin ottavat kultasilla työkaluilla ja jollei heti lähde auki niin sormi on suussa...
#5179
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
mkaisla kirjoitti:Purnaanpa vähän. :cry: helvetti miten tyhmä kiinitys. :|
Kyllä suodattimen paikkakin on syvältä. Nuita pikaliitin systeemejähän on mm patongeissa.
9-5 Aero - 00
mkaisla
Julle kirjoitti:
Itelläni oli ennen 1koppanen Laguna. Siinä oli myös pikaliittimet mut semmoset joita puristettiin pihdeillä tms. Ulkopuolelta ja läks helposti irti.
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Rupes ~50 tkm ajettu MANN bensansuodatin vuotaan, liekkö kilsat täynnä. :roll: Noilla pikaliittimillä suodatin letkuissa kiinni johon ei tietty työkalua itseltä löydy. Löytyiskö Vaasassa keltään työkalua lainaan, toki pientä korvausta vastaan? :)
9-3 aero sedan man -05
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Sopivasta huopakynän korkista saa semmöisen "työkalun" , mattoveitsi avuksi työkalun muotoilun varteen. Hiekka ja pöly poistuvat brakecleanerilla ja ohuen teraslangan avulla.
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Moro,
-07 viiru, bensansuodatin alkoi vuotaa. Mitenköhän nuo liitokset irtoaa, pitäis saada kerrasta onnistuun, kun ei voi autoa seisottaa... Ei oo mitään muovisia klipsejä vaan tuommoiset metalliset töttöröt. Mahtaako lähteä ihan vaan vetämällä vai tartteeko jotain ihmetyökalua? Kuvaa en osaa laittaa, sorry...
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Jycä kirjoitti:
Ma Tammi 25, 2021 23:19
Moro,
Tämän tyyppinen työkaluhan siihen tarvitaan.
Tuossa vielä tuo koko ketju.
http://saabworld.net/showthread.php?t=26457
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Lupe-81
Lupe-81 kirjoitti:
Ke Joulu 09, 2020 21:01
Itsellähän tämän kanssa runkatessa katkesi suodattimen "lähtö" tämän pikaliittimen sisään. Hetken mietin miten jatketaan, joten päädyin tämän kanssa sellaiseen ratkaisuun että katkaisin saksilla auton muoviset bensaputket suodattimen molemmilta puolilta, eli hankkiuduin eroon noista pikaliittimistä kokonaan. Uuden suodattimen laitoin siis ihan 8mm ID letkuilla siten että auton bensaputket meni noin 5 cm molempien letkujen sisään ja tupla biltema miniletkuklemmarit näihin liitoksiin ja letkut klemmareilla toki myös suodattimen lähtöihin. Sattui löytymään 8 mm sisähalkaisijaltaan olevaan bensaletkua joissa oli sopivanlaista kulmaa molemmissa. Saa toki tehtyä mutkat suoralla letkulla myös.
Jycä
Noni, kiitos vastauksista. Tuota vähän ajattelinkin, mutta en onnistunut aluksi löytämään kunnon kuvaa, jossa nuo liittimetkin näkyy.... Enää ei puutu kuin aika ja työkalu, että sais homman maaliin. Tai sitten vien ohimennessäni johonki pikahuoltoon......
#2176
