Xenonit viirun pitkiin
Onko kukaan asentanut viirufemman pitkiin (H7) jälkiasennus-xenoneita? Ovat näköjään halogeenina olemassaan aikas huonot..
9-5 Wagon -06 2.0t A Biopower
Ex 900 -87 2.0i
Ex 900 -87 2.0i
Re: Xenonit viirun pitkiin
Itse ratkaisin asian niin, että laitoin H7 led-polttimot pitkien tilalle. Samoin tein sumarien kohdalla, sinne H8 led-polttimot.
Näyttää aika höpsöltä, kun ajovalot on xenonit ja pitkät normi halogeenit ollessaan samaan aikaan päällä.
Tämän tein puhtaasti valojen ulkonäköseikkojen vuoksi, mutta kyllä niillä ledipitkillä myös näkee eteensä yhtä hyvin kuin halogeeneillä.
Se on sitten eri asia, mitä katsastussetä sanoo, kun vie leimalle seuraavan kerran..
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
löysitkö jostain h7 ledit jotka eivät anna häiriötä radioon?
Eikös nykyään jo kannattaisi ledejä laittaa ennemmin kuin xenoneja.. kestävät sytyttelyäkin paremmin.
Vai on halogeenit huonot.. kokeilepa ajaa saksalaisella, jossa ei ole edes niitä halogeeneja
Kiinastahan näitä löytyy moneen lähtöönnalleolut kirjoitti:löysitkö jostain h7 ledit jotka eivät anna häiriötä radioon?
Ei ainakaan nuo linkin mukaiset polttimot jo ennestään huonoa radion kuuluvuutta heikentänyt..
https://www.aliexpress.com/item/2x-100W ... 7f6c&tpp=1
Mie laitoin kesällä viiruun lyhkäsiin muunnos xenonit ja siitähän joutui releestä x peittämään yhden navan että pelittää. Muuten niistä tulee strobovalot kun kytkee parkit päälle jostain syystä
no eilen kyllästyin surkeisiin halogeeni pitkiit ja näpsäytin niiden tilalle myös xenonit. Muuten toimii hyvin mut välillä antaa satunnaisen "frontlight failure" viestin SIDiin. Jotain häikkäähän noi tuntuu aiheuttavan noihin femmoihin ainakin.
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
Valaisivatko hyvin nuo pitkienvalojen xenonit? Itse arponut että laittaako xenonit pitkiin vai lisävalot.. Lisävalot olisivat lailliset.
Eikös nuihin xenoneihin saa laitettua jonkin palikan ettei herjaa SID.iä..?
Ex 900 -87 2.0i
Ex 900 -87 2.0i
Hyvin valaisevat. Ainut miinus on se hidas syttyvyys. Jos tulee paljon autoja vastaan tai välillä valaistuja osuuksia ja joutuu pitkät sammuttamaan ni menee aina hetki ennenkun saavuttavat täyden kirkkauden.Karhu84 kirjoitti:Valaisivatko hyvin nuo pitkienvalojen xenonit? Itse arponut että laittaako xenonit pitkiin vai lisävalot.. Lisävalot olisivat lailliset.
Oliko minkälainen savotta asentaa, kun jostain luin aiemmin että polttimot eivät mahdu pituutensa puolesta kunnolla paikalleen?
Laita isommat (suurempi wattimäärä) ballastit niin syttyy nopeammin..
Ex 900 -87 2.0i
Ex 900 -87 2.0i
Kyl ne menee sinne pituutensa puolesta hyvin. Pitkiin helpompi laittaa kun siellä ei oo niitä lukitushakasia tiellä. Polttimot vaan painetaan paikoilleen. Lyhyet kenkkumaisemmat kun joutuu piuhat pujottelemaan niistä lukitushakasista läpi. Ja tilaahan siellä ei tunnetusti liikaa ole.Karhu84 kirjoitti:Oliko minkälainen savotta asentaa, kun jostain luin aiemmin että polttimot eivät mahdu pituutensa puolesta kunnolla paikalleen?
Laitoin noi https://www.ebay.com/itm/202022519126?ul_noapp=true
Ehkä olisi jopa helpompi homma vaihtaa noi, jos ottaa jopa lyhdyt pois... Kyllä on kyllä hulppeet valot sekä lyhyillä sekä pitkillä. Näkee mustalla asvaltillakin hienosti ja kaikki heijastimet loistaa todella kauvas. Lyhtyjä piti ottaa pari napsua alemmas, muuten vastaantulijat valittaa. Ei ehkä kannata xenoneita ekaks hankkia, et ilman näkee tai kokeilee ledejä ekas.
Ottaako auto mtn häiriöö noista.?asillanp kirjoitti:Laitoin noi https://www.ebay.com/itm/202022519126?ul_noapp=true
markusR
- Matalapaineturbo
Vanhempi OG herjaa rikkinäisestä polttimosta ja itse poltin antaa hullunlailla hajavaloa josta johtunne myös tuo heijastimien loistaminen.mkaisla kirjoitti:Ottaako auto mtn häiriöö noista.?asillanp kirjoitti:Laitoin noi https://www.ebay.com/itm/202022519126?ul_noapp=true
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Ei herjaa mitään ja toimii moitteetta, mutta hajavaloa on. led-valohan ihan erilainen myös otsalampuissa, jolla liikennemerkit helpottaa todella kaukaa takaisin... Säädin lyhtyjä alrmmas, niin ei vastaan tulijat enää valita. Voipi silti olla tuon hajavalon vuoksi ärsyttävät vastaan tulijan mielestä...
Kiitos... jos maltat ajella vain siellä ruuhka suomessa... kanssa autoilijoita häikäisemässä...asillanp kirjoitti:Voipi silti olla tuon hajavalon vuoksi ärsyttävät vastaan tulijan mielestä...
