9-5 2005 jättää joskus virtojen katkaisemisen jälkeen ajovalot päälle.
Sammuu kun käyttää virtoja päällä.
Onko virtalukon pohja, vai jumittaako valorele.
Relehomma helppo, virtalukon pohja paljon työläämpi.
Jos on virtalukon pohja niin mistä hommataan.
Ajovalohäiriö
Re: Ajovalohäiriö
pohja tai lukkopesä.
- "Turbo"
Re: Ajovalohäiriö
Ota avain pois kääntämällä ensin kokonaan vasemmalle, sitten seis ja vasta sitten vedät hitaahkosti avaimen ylös. Näin toimien olen välttänyt lukkoremontin jo kolme vuotta, eikä valotkaan jää enää päälle. Ne tosin sammuvat itsekseen muutaman minuutin päästä.
Virtalukko kulunut omassakin ihan hitosti entisten omistajien toimesta, ilmeisesti kun avainta on vedetty tuskissaan heti ulos, vaikka ei ensin edes käännetä.
Re: Ajovalohäiriö
Yksi kikka on napauttaa avaimen kärjellä lukkoon niin pomppaa ylös.
Itsellä meni eka oireiden jälkeen 7v kunnes oli pakko vaihtaa,avain ei oikein kääntynyt enää.
#5179
#5179
Re: Ajovalohäiriö
Ei minulla lukkopesä jää alas.
Jäi kyllä ostettaessa alas.
Mutta vähän silikonia tunnistinrenkaan kumiin, niin nousee ylös hyvin.
Sivuoireena alasjäämisestä keskuslukitus ei toiminut.
