Takapään valoja pimeänä
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Katsastus mies huomasi ettei takasumu ja rek.valo toimi .itse huomasin ettei myöskään peräkontin valo toimi. Onkohan yhteinen syy yhteys ? Onkohan perinteinen takakontin johtosarja vika ? Joku vuosi sitten vaihdoin kyllä silikoni johdot. Vai onko maadoitus häiriö , onko maa johto myös tässä ko nipussa?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Pakari
Re: Takapään valoja pimeänä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Takaluukun johtosarjan tarkastamisesta lähtisin liikkeelle. Vaihdoitko johtosarjan, juotitko johdot vai teitkö abikoilla? Johtosarjan uusiminen tai juottamalla liittäminen on paras vaihtoehto. Sitten kannattaa toki tarkastaa sulakkeetkin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ja polttimot kannattaa myös tarkistaa.
9-5 Aero - 00
sedaneiwagon
No olihan siellä johtosarjassa kaksi johtoa poikki + poltin. Aika kovia on pinnaltaan johdot. parissa oli jo halkeamia eristeessä. Tinasin vähän jatkoa. Paljonkohan maksaisi uusi johtosarja ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Maksoi muistaakseni aivan törkeästi. Oliko hinta jotakin 500€ luokkaa marmorilla? Nimenomaan kotivirityksillä noita on korjattu tai jos purkuautosta haluaa hakea niin halvalla voisi päästä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Pakari
Riippuu vuosimallista.. 1998-2001 johtosarja on kallis, maksoi viimeksi kun asiaa tarkastin niin lähemmäs 400e. Mutta 2002-2005 vuosimalleihin oli n. 150e.
Johtosarjan ongelmahan on se, että se on liian lyhyt. Eli ongelmasta pääsee sillä että vetää koko johtosarjan autosta pois ja pistää kaikki johdot poikki ja jatkaa koko johtosarjaa hieman. Tuohon mun femmaan johtosarjaa jatkettiin n. 3-4cm pari vuotta sitten ja ei sen jälkeen ole ongelmia ollut.Tinaamalla jatkot ja kutistesukat koko jatkopalan päälle.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
sedaneiwagon
Lyhyeltä se on kyllä tuntunut , sen takia olen pitänyt sen "sarana lukituksen " irti , että jää liikevaraa. Pitänee ottaa ,joskus irti oli aika hankala tinata heiluvia johtoja , eikä varmasti tullut hyvä?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
cabriel
Viesti Kirjoittaja cabriel »
Hei
Itse korjasin katkenneet, jo aikaisemmin kertaalleen korjatut johdot. Estin vian uusiutumisen, poistamalla kaikki muoviset ohjarit johtonipusta, paitsi kumisuojausta. Laitoin johtonipun paljaaksi jääneisiin kohtiin vulkanisoituvaa teippiä, vähän enemmän takaluukun läpivientiin. Johdot saattaisivat kestääkin, jos takaluukun ja lokasuojan väliin ei muodostuisi koskaan jäätä. Siis johdot rispaantuu takaluukun läpiviennin muoviosan aiheuttaman jyrkän mutkan vuoksi, joka painuu usein talvella vielä jäätä vasten, kun luukku suljetaan.
sedaneiwagon
Siitä mutkastahan ne usein katkeaa. Tämän ongelman olen huomannut.Nyt kun sain käytetyn johtosarjan pitänee modifoida sitä jotenkin. Jostakin kun löytäisi 10 napaista notkeaa johtoa , niin vois siihen mutkan kohdalle tehdä kestävämmän ratkaisun n.5 cm.jatkolla. joka tapauksessa helpompi korjata irtiollessa pöydällä , kun ne kumit ja muovit saa siirrettettyä pois korjaus kohdalta. Hmm......perävaunun johtosarjassa olisi 7 johtoa. ??
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
MY01 farkku femma kyseessä. Missä kohdin vaihtuu takasumuvalon johdon väri matkalla? Napilta lähtee sininen johto ja polttimon kannalle tulee pinkki johto?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Oisko tuosta apua?
https://aijaa.com/C9GcWw
#3726
