Bypass venttiili 9-5 2.3
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Onkos tuo bypass venttiili hankala hankinta löytyneekö tarvikkeena vai orkkis tuotteena marmoritiskiltä? noita on varmaan joku joskus joutunut vaihtelemaan! 8)
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
vesa67
Re: Bypass venttiili 9-5 2.3
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Orkkis/Bosch/Kayser ainakin kestävempiä kuin tarvikemallit. Jos tarkoitat juurikin jäähdyttimen yläreunan kohdalla olevaa venttiiliä eikä rintapellissä olevaa magneettiventtiiliä (joka ei koskaan ole rikki)
Tumtum
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
Samanlainen bypass venttiili löytyy myös VAG 1.8t koneista mm. audi tt versio, oli ainakin saabin orkkista halvempi jossai vaiheessa :)
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
juha-59
Juuri tuo venttiili mikä on siinä heti tyrkyllä jäähdyttimen vieressä! löysin (toivottavasti ehjän) vaihto osan tuosta paikalliselta varaosa toimittajalta, joten katsotaan miten pelittää kunhan pääsen testi lenkille!
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Mitenkäs se oireilee ? Itsellä turbon paineet pitäisi nousta etanolilla 1.0 nyt vain 05-0.7 bar. Magneettiventtiililtä keskimmäinen letku irti ja ottaa helposti 1.5 bar. Alipaine letkuja tarkastettu. Evap venttiilit ilmeisesti toimi , ainakin imu /puhalluksella takaisku toimii. Vika koodia ei tule. Muuten toimii normaalisti .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
