Tuulilasin pyyhkimet
- "Ruisku"
Onko kukaan törmännyt tällaiseen vikaan että tuulilasin pyyhkijät ei lähde heti päälle? Viiksi pyyhkimisasentoon niin pyyhkijät saattaa lähteä päälle mutta useimmiten ei. Jätän viiksen pyyhkimisasentoon niin jonkun ajan päästä pyyhkijät lähtevät toimimaan, joskus tosin niin että eka "kiekka" hitaasti mutta sen jälkeen normaalisti. Viiksi 0-asentoon ja uudestaan päälle niin joko toimii tai sitten tuo edellinen proseduuri alusta??? Pesurin moottori toimii normaalisti mutta tällöin ei pyyhkijät kuitenkaan kuin em. kaltaisesti.
- "Ruisku"
Re: Tuulilasin pyyhkimet
Päivitystä vähän tähän eli tänä aamuna kun keli lauhtui -5°C korville niin aamulla heti ei pyyhkijät toimineet ennenkuin odotti ~15s viiksi käyttöasennossa mutta sen jälkeen lähti aina pyyhkijät päälle kun ne laittoi päälle; eka kiekka tosin välillä hidas mutta sitten taas toimi normaalisti.
Mistä lähtisitte vikaa hakemaan; pyyhkimen moottorin purku???
