vilkkurele??
9viiva5
vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
auto on vm-02 ja vilkkurele toimii,mutta se naksahteleva ääni kun vilkku on päällä ei kuulu,hävisi pikkuhiljaa.Onkos muille sattunut?
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
ballantine
Re: vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ei ole vilkkurelettä. Ääni kuuluu SID:n kaiuttimesta, eli SID:n kaiutin rikki.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
9viiva5
Re: vilkkurele??
okei,epäilen kosketushäröä,kun se joku aika sit kans meni äänettömäksi mut palasi..
Yllättävän aidon oloinen ääni muuten releelle :D
No onneks on pihassa varaosa ;)
Svc
Re: vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja Svc »
Sama vika täällä. Kaiuttimen vaihto ei näyttäisi olevan vaikea homma, vaan mistähän löytäisi uuden?
Youtubessa oli video, jossa tilalle oli laitettu kaiutin jostain kuulokkeesta. Mahdollista toki sekin.
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Re: vilkkurele??
Tuossa näyttäisi olevan jopa samannäköinen:
http://www.traintekllc.com/soundtraxx-8 ... d-speaker/
Eli näitä lienee käytössä pienoisrautateiden vetureissa?
Juha96
Re: vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Multakin on tuo kaiutin rikki, mut ei ole aikomustakaan korjata. Musta on vaan mukavaa, kun turhat äänet on poissa häiritsemästä.
Termos
Re: vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vanhemmasta femmasta pimeni täälläkin sidin kaiutin, ajattelin tuollaista sovittaa tilalle:
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=21217
Tuokin saattaisi olla passeli:
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=5717
Svc
Re: vilkkurele??
Tuo ensimmäinen lienee aika lähellä.
Originaali on halkaisijaltaan 20 mm ja korkeutta ~7 mm. Impedanssi 8 ohm ja tehonkesto 0,5 W.
Termos
Re: vilkkurele??
Aika monessa paikassa mainitaan, että alkuperäisen kaiuttimen halkaisija on 28 mm. Oli miten oli, eiköhän koteloon saa ranetettua vähän suuremmankin plimputtajan :mrgreen:
Svc
Re: vilkkurele??
Näköjään typo tuo 20 milliä. Oikea on tosiaan 28 mm, kuten ekassa linkissä.
molby
Re: vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja molby »
Niin ja se olisi hyvä tietää missä tuo kaiutin sijaitsee.
Svc
Re: vilkkurele??
Svc
Re: vilkkurele??
Kaiutin vaihdettu ja taas kuuluu tiktakit ja pimputukset.
Tämä sopii vanhan tilalle mutta alle piti laittaa kolme kerrosta 2-puoleista teippiä, että oli yhtä korkea.
Helppo homma jos perusjuotokset sujuvat.
Kotelo auki ja piirilevyn yläpuolelta kaksi juotosta pois:
Vanha kaiutin on kiinni kahdella metallipinnillä mutta uuden laitoin ihan johdoilla ja teipillä:
Tukena oleva kumirengas paikalleen, kotelo kiinni ja menoksi.
mikaels
Re: vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Onko kukaan vaihtanut viirun mittariston kaiutinta? Kaiutun alkoi talvella pätkimään ja lopulta katosi merkkiäänet kokonaan. Sopiiko tuo sama kajari kuin vanhemmasaa SIDissä?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Pee
Re: vilkkurele??
Viesti Kirjoittaja Pee »
Joku on... https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=582794
Eli näyttäs olevan hieman erilainen kaiutin kuin vanhemmissa.
Svc:n linkki kuollut, tuo kaiutin käy vanhempiin ja taitaa olla sama https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=21217
#3726
