Radiossa ongelmia kanavien kanssa
Kartse67
Viesti Kirjoittaja Kartse67 »
Tervehdys!
Parin Volvon jälkeen tuli taas palattua Saabin mukavuuksien pariin. Tuli hankittua 9-5 Aero vm 2001 ja todella tyytyväinen muuten...mutta,
radio ei löydä kanavia. Käsittääkseni järjestelmä on as3 koska autossa subbari, vahvistin ja cd-vaihtaja. Asemien nimet esim. Nova löytyvät manuaalisesti mutta ääntä ei vaan kuulu, rahinaa kyllä. Cd toimii moitteettomasti, sulakkeet ehjät, lasiantenni koitettu vaihtaa vahvistimella olevaan kattoantenniin, ei vaikutusta. Sähköjohtoa antenninjohdon jatkeeksi muutama metri ni jotain kuuluu. Auto oli Rinta-Joupilla, testasivat Alpinen soittimella, toimii. Diagnoosi oli et alkuperäinen radio rikki. Mietin että voisiko olla antenninvahvistin koska radiosta jotain sai kuulumaan viiden metrin jatkolla, tosin radio ei toiminut uudellakaan antennilla jossa oli vahvistin. Tarkoitus olisi pitää alkuperäinen paketti kasassa eli jos radio rikki niin käytetty radio jostain. Jos ei käytetty radio ole Tecillä irrotettu autosta niin saako toimimaan jos auton valmistenumero tiedossa ja jos saa niin miten. Katoin Ebaystä niin radiot n. 30€-50€. Onko kellään kokemuksia käytetyistä ja niitten asennuksesta tai onko jollain ollut vastaavaa vikaa?
Kiitos etukäteen tiedoista!
HEV
Re: Radiossa ongelmia kanavien kanssa
Viesti Kirjoittaja HEV »
Radio paikalleen. Radion alkuperäisajoneuvon alustanumero TWICEen (viimeiset 6 riittää), erotus, oman auton VIN takaisin TWICEen ja naitto.
--Hannu H #1020
Kartse67
Ok, kiitos tiedosta! Nyt kun sais vielä varmuuden että vika radiossa. Millä antenninvahvistimen kunnon pystyy testaamaan? Jos foorumilla joku joka hanskais noi asiat ja saisi radion toimimaan/testattua kunnolla niin kohtuullisen korvauksen olisin valmis maksamaan. Jos ei muuta vaihtoehtoa niin käytetty radio romikselta ja Rinta-Joupille kokeilemaan josko sillä vika korjaantuisi.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuo femman grammari aika hieno modulaarinen palikka. Helposti purettavissa ja eri äänilähteiden komponentit on helposti vaihdettavia (CD/kasetti).
Ikävä kyllä en tiedä, että missä lutikassa se turvakoodi piileskelee, mutta piirilevytkin on helposti vaihdettavissa. Jos kiinnostaa harrastaa, niin hommaa halvin mahdollinen soitin romikselta ja vaihda radion piirilevy. Jos ei toimi, niin sitten uudelleenkoodaus :wink:
Samalla ruuvaamisella tinailee sitten kunnollisen linjasisääntulon soittimeen. Toimivat ohjeet soittimen purkamiseen ja päivittämiseen:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
Kartse67
Oli hyvät kuvat, kiitos. Kunhan ilmat lämpenee niin täytyy ottaa soitin irti ja tutkailla. Jos jollakin myynnissä edullisesti alkuperäinen toimiva Pioneerin soitin niin olen kiinnostunut.
Kartse67
No niin, radio toimii eli soittimen radiossa oli vika. Nyt vielä oma antenni kytketään käyttöön niin eiköhän se siitä. Iso kiitos "Turkkaki" Kauhajoki kytkennästä ja kiitos vastauksista.
