Valot sekaisin
Valot sekaisin
Ehdotuksia mikä vialla vai DICE. Eli valot palaa kun valokatkaisija on vasemmassa reunassa, mutta jos katkaisijan kääntää oikeaan reunaan siihen valo asentoon niin valot sammuu. Myös kun on liikennevaloissa toisen auton perässä niin kuskin valo kirkastuu pikkuhiljaa ja himmenee, se voi tietysti olla ballasti joka temppuilee. Ja xenonit tietysti autossa -03 9-5 Aero.
Sitä oikeaa etsiessä...
Re: Valot sekaisin
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Valot sekaisin
Mulla oli yksi jossa ei palanut sisävalot eikä parkit, en muista oliko jotain muuta häikkää mutta siitä selvisi Dicen vaihdolla. Mietin vaan sitä että jos se valojen kirkastelu ja himmeneminen johtuu ballastista, ja se muu sitten dicestä. Jos se on virtalukon pohja niin saako todettua mitenkään muuten kun vaihtamalla se.
Re: Valot sekaisin
Re: Valot sekaisin
Kiitos samalata vaikuttaa, eli se pohjan vaihto millainen homma
Youtube ei antanut neuvoa, ja mitä googlettelin niin erilaisia ohjeita löytyi. Kuskin penkki pois, keskikonsoli pois, automaatin lukitusvaijeri irti, eli aika paljon pitää purkaa että pääsee käsiksi. Vai onko jotain niksejä millä selviäisi vähemmällä työllä, penkkiä on mahdoton ottaa pois kun on niin ahdas talli että autoon ei meinaa mahtua kulkea kuskin ovesta. Tai onko foorumilla innokkaita tekijöitä, voi olla itselle aika mahdoton homma...?!
Re: Valot sekaisin
Ei se mahdoton homma ole. Itsehän kans tei ahtaassa tallissa ja penkit irroitin mutta en autosta ulos nostanut.
Nuita ohjeita seurailin nii aika pitkälle pääs
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... 58807&i=20
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: Valot sekaisin
Tässä tapauksessa ahdas talli tarkoittaa ahdasta tallia, ovet mahtuu puolittain auki eli mahdoton homma... Jos olisi tilaa niin ei tuo olisi kuin purkaamista ja kasaamista, mutta nyt tarvii jelppiä.Sabanisti kirjoitti:Ei se mahdoton homma ole. Itsehän kans tei ahtaassa tallissa ja penkit irroitin mutta en autosta ulos nostanut.
Nuita ohjeita seurailin nii aika pitkälle pääs![]()
Re: Valot sekaisin
Ei itselläkään sen isompi tuo talli ole. Ja ei vissiin tarvi ku pelkääjän penkki siirtää syrjään, itse irroitin molemmat ja nostin penkit takajalkatilaan.jupasaab kirjoitti:Tässä tapauksessa ahdas talli tarkoittaa ahdasta tallia, ovet mahtuu puolittain auki eli mahdoton homma... Jos olisi tilaa niin ei tuo olisi kuin purkaamista ja kasaamista, mutta nyt tarvii jelppiä.Sabanisti kirjoitti:Ei se mahdoton homma ole. Itsehän kans tei ahtaassa tallissa ja penkit irroitin mutta en autosta ulos nostanut.
Mutta oishan se parempi jos sen sais ulos autosta.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: Valot sekaisin
Sabanisti kirjoitti:Ei itselläkään sen isompi tuo talli ole. Ja ei vissiin tarvi ku pelkääjän penkki siirtää syrjään, itse irroitin molemmat ja nostin penkit takajalkatilaan.jupasaab kirjoitti:Tässä tapauksessa ahdas talli tarkoittaa ahdasta tallia, ovet mahtuu puolittain auki eli mahdoton homma... Jos olisi tilaa niin ei tuo olisi kuin purkaamista ja kasaamista, mutta nyt tarvii jelppiä.Sabanisti kirjoitti:Ei se mahdoton homma ole. Itsehän kans tei ahtaassa tallissa ja penkit irroitin mutta en autosta ulos nostanut.
No katsos, kun ajan auton talliin niin että pelkääjän puoli on aivan kiinni seinässä niin että matkustajan ovi mahtuu aukeamaan 10cm, aukeaa kuskin ovi sen verran että autosta mahtuu ulos. Keula on kiinni tavaroissa ja tallin ovet menee kiinni juuri ja juuri. Ei siinä paljon mahdu tekemään...
Re: Valot sekaisin
Tietäisikö joku paikkaa minne voisi viedä, tunnen kyllä kavereita jotka tekee halvalla kaikenlaisia korjauksia mutta jos ei ole ennen tehnyt tuollaista niin saattaa olla vaara että jotain katkeaa/hajoaa niin että tulee vaan harmia. Ennemmin joku saab korjaaja joka osaa homman olisi parempi. Ehdotuksia vaan tulemaan niin saadaan auto pajalle
Ei kellään tietoa...
Re: Valot sekaisin
Jos penkkien irrotus on ongelma niin auto ulos tallista ja penkki ulos. Ja sit auto talliin takas.
