Nainen osti 9 vitosen ja käynti ongelmat alkoi
ramiilvonenlaukaa
Viesti Kirjoittaja ramiilvonenlaukaa »
Moi.
Ostin saabin 9-5. 2004.
ovilistassa ja peräluukuussa lukee Aero jos sillä on merkitystä neuvoissa 8O
Toimii kyllä hyvin ja lähtee käyntiin mutta mikä siinä on vikana kun käy huonosti tyhjäkäyntiä. Sitten vähän ajan päästä paranee käynti ihan normaaliksi. Kaasutuskin auttaa. :roll:
Ja bensa vehje on sekä kuulemma joku sid näyttö mutta en osaa sieltä mitään etsiä, ei kai se autakkaan tuohon käynti ongelmaan. Ja sitten jos käynnistän auton + 15 c autotallista niin ei mitään ongelmia :?:
Terveisin. Raija. Ilvonen
vfr
Re: Nainen osti 9 vitosen ja käynti ongelmat alkoi
Viesti Kirjoittaja vfr »
Missä päin suomea potilas on? Tieto saattaa nopeuttaa asiaa, vaikka se yleensä lisää tuskaa :lol:
Volvo V90 -17 käyttis
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Vikamahdollisuuksia on useita... Alipainevuodot nyt ensin syyniin... Nimimerkistä päätellen kysyjä on laukaasta,mutta ei se vikoihin auta :D
Hakunappi käyttöön !
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
ramiilvonenlaukaa
Moi.
Auto liikkuu työn puolesta ympäri suomen koko ajan.
Toivoisin saavani naiselle sopivia konkreettisia vinkkejä :lol: , eli mistä kannattaa katsoa, missä osa sijaitsee ja mitä sille pitää tehdä.
Entisessä elämässä korjailin paljonkin VW autoja joten työkalut pysyy kädessä. Tämä merkki ja sen tekniikka tosin ihan vierasta :cry:
Alipaine vuodot ? Liittynee siis johonkin letkuihin tai putkistoihin ?
Huoltokirjasta katsoin että tulpat NGK11 ja AirFlow mötikkä ainankin vaihdettu 5000 km sitten eli 210000 kilometrissä
autttaisko jos käyttäs sit töpselin päässä niin voisi rajata hieman haarukointia
ramiilvonenlaukaa
Katsastus setä sen tökki viime viikolla ja mitään virhe koodeja ei tullut tai mitään mikä olisi hylännyt katsastuksen
Näyttääkö Saabin oma testeri järjestelmä tämän tyyppisen vian vaikka vikaa ei olekkaan 8O , paitsi kylmä käynnistyksessä :roll:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuostaha t7 moottorikoodeja pitäs saada ulos vaikka elm obd-palikal tai icarsoft, bosch, op com testerillåki.
Jos open sid avattu niin saattaa olla flexifuel softa sisällä eli bensa js etanoli, varmistaa voi joltain softaajalta esim nimimerkit vesa67 kangasala, espoos nappe jne
tech2 on karttana https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 3O5k&msa=0
ja tuolla muitakin joita ei kartassa ole
viewtopic.php?f=23&t=137045
Pro car service ( saabien erikoisfirma) on laukaa - jyväskylä rajalla jossa ainakin sielläpäin olis saabin tech ja saahan sillä enemmän ulos esim ajossa datanäyttöä.
https://fi-fi.facebook.com/PRO-Carservi ... 374504120/
Nii ps alipainevuotoa itte tutkisin kuten ylläki jo ehdotettu.
Jäsen 2986
ramiilvonenlaukaa
Kiitos tech kartasta :D
Ainankin osa alipaine letkuista käyty läpi ( ohuita, yksi pitkä, yksi lyhyt ja muutama siltä väliltä :?: :roll: ) Kaikki kunnossa, jopa niin hyviä että varmasti vaihdettu viime aikoina.
Autossa on joku " laimea " viri ja E85 saa ajaa. En ole vielä uskaltanut :roll:
Kupari
Jos paljon jo aikaa ku softattu niin vois joku vilasta ja päivittää modernimman tarkemmin ja paremmin toimivan flexin sisään.
Jäsen 2986
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Tee ecun buuttaus eli sulake nr. 17 irti noin puoleksi minuutiksi, sillä ainakin itsellä tyhjäkäynti tasaantuu., Jos ei tämä auta , niin sitten alipaine vuodot yms.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
ramiilvonenlaukaa
sedaneiwagon kirjoitti:Tee ecun buuttaus eli sulake nr. 17 irti noin puoleksi minuutiksi, sillä ainakin itsellä tyhjäkäynti tasaantuu., Jos ei tämä auta , niin sitten alipaine vuodot yms.
Kiitos vinkistä, kokeilen tuota. Käsittääkseni tuohan ei palauta koko ecua tehdasasetuksiin :?: :roll:
On se merkillinen, eilen aamulla -2 C pakkasessa taas pötskii ja pätskii käynnistymisen jälkeen mutta tänä aamuna parkkihallin tallissa +10 c eikä mitään ongelmaa :lol:
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
ramiilvonenlaukaa kirjoitti:Kiitos tech kartasta :D
Minulla e85 aiheuttaa kylmäkäynistyksessä huonoa käyntiä 10-30 sekuntia mutta jos olet bensiiniä ainoastaan tankannut niin ei vika ole siinäkään.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
ramiilvonenlaukaa
Lumi suli, pakkaset tuli ja viat taas esiin tuli :saab: :cry:
Sulake temppu vielä kokeilematta, pääsen huomenna sen tsekkaamaan. En kyllä jaksa uskoa siihen :oops:
Jos kyseessä olisi vanha kaasari mallinen auto niin sanoisin että ryyppy ei aukea tarpeeksi tai sitten aukeaa liikaa ja jää jumiin auki asentoon.
Taidan kävellä kauppaan ja ostaa takuun alaisen kulkupelin, eiköhän Saabista kuitenkin sen pari tonnia saa pikku vikaisenakin.
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä :D
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Bensasoftallinen femma johon on tankattu E85 vaikkei softa ole flexifuel?
jeeeeeee!
ramiilvonenlaukaa
Keme kirjoitti:Bensasoftallinen femma johon on tankattu E85 vaikkei softa ole flexifuel?
Softana on noin 20 hv lisäystä ( onko sitten Stage 1 ) ja siinä kylkiäisenä RE85 FlexFuel softa.
Aiempi omistaja ajanut kuulemma vuosia etanolilla, itse kävin ajamaan bensalla 95 E. ) 98E toki vielä kokeilematta. :o
