Viiru femman puskurin johtosarja
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Moro moro!
Pitkän hiljais elon jälkeen, ja saabittoman kauden kun jäärata satku meni uusiokäyttöön tuli hommattua tuommone karvalakki viirufemma farkku my06 biopower..
Siitähän nyt kaikessa kauheudessaan ja karvalakkisuudeessaan puuttuu tuo sumuvalojen johtosarja. Olisi tarkoitus asentaa päivävalot sumuvalojen kautta toimimaan ruotsin taksi modi tyylisesti tech illa koodaamalla..
johtosarjan hommaushan siis on lähteny siitä ku ymmärsin että samaan johtonippuun kuuluu tuo ulkolämpötila anturin johtokin ja kun se on vähän huonossa hapessa ja koko ajan -26c- -37c pakkasta sidin mukaan.
Mutta ongelmaan.. oriolta saa vain tuota uudempaa johtosarjaa, joka on my 08-10 osanumero 12778816.
Kun tarvisin tämän my 06-07 johtosarjan osanumerolla 12765946.
Onko kenelläkään tietoa tai mahdollisuuta katsoa mikä noissa eroaa? Muu kuin hinta ja saatavuus. Maahantuojaan ja merkkihuoltoihin oon ollut yhteydessä vaan kummatkaan ei osaa sanoa eroavaisuuksista ja pyytävät vaan palauttamaan jos ei passaakkaan.. itse en viitsisi turhaa tilailla ja palautella jos ei käykkään.
Toki jos jollain löytyy hyvä kuntoisena tuo mun autoon käyvä johtosarja, saa tarjota!
Terveisin Aleksi, Oulusta :D
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
suapas
Re: Viiru femman puskurin johtosarja
Viesti Kirjoittaja suapas »
Helpommalla pääset,kun vedät omat johdot. Virrat sulakerasiasta moottoritilasta. Myös sammutusheräte ajovalosulakkeelta, tai rosvolla piuhasta. Ei tartte kabiiniin mitään johtoja vedellä. Näin itellä. Vaan mitäpä tarkoittaa ruottalaiseen tyyliin...?
Ainiin ja päivävalosulake pois :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Ab^]
Niin.. voi olla että helpompi, ainakin halvempi. Vaan kun mahdollisuus on tuohon johtosarjaan, jolla koodaamalla sumarit ns kolmos asentoon ja katkaisemalla johdon ajovalo kytkimen takaa saisi ne toimimaan ihan auton johdoilla :)
Kaikki muu löytyisi jo, rele sulake ja sumarien nappi, tuo johtosarja on vaan kysymys merkki.. ja olisihan se fiksuin korjaus myös tuohon ulkolämpötila näyttö ongelmaan
suapas
Pelkän anturin vaihto voi auttaa sidin näyttämään... Vai oletko paikallistanut vian johtosarjaan? Väärä lämpötila vaikuttanee myös acc.n tomintaan.
# 2333
Ab^]
suapas kirjoitti:Pelkän anturin vaihto voi auttaa sidin näyttämään... Vai oletko paikallistanut vian johtosarjaan? Väärä lämpötila vaikuttanee myös acc.n tomintaan.
Joo anturin vaihdoin kun alko keljuilemaan, ja selvisi että on luultavasti kolaroitu joskus siihen matkustajan etukulmaan kun se johto oli korjailtu liittimillä ja tinailemalla ja päällystetty reilulla kerroksella sähköteippiä :lol: eli anturin vaihto ei auttanut, vaikka vaihdoin originaalin anturin.. onneksi ei ollut kallis :)
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Minkälaiset valot sinulla tulee hoitamaan päiväajovalojen virkaa? Olen suunnitellut myös noitten sumuvalojen tilalle päivävaloja, kun ei sumuvaloilla ole mitään virkaa.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Ab^]
alajpa kirjoitti:Minkälaiset valot sinulla tulee hoitamaan päiväajovalojen virkaa? Olen suunnitellut myös noitten sumuvalojen tilalle päivävaloja, kun ei sumuvaloilla ole mitään virkaa.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/481318/Huo ... 70mm-e-hyv ihan tommoinen motonetin sarja, kun appi ukon viirussa on ja sopii hyvin tonne sumuvalo reikään. Mietinnässä on kiinnitys että tilaisko saab webshopista ng9-3 drl valojen kiinnitys raudat, vai laittaako vaan suoraan noihin peitelätkiin ruuveilla. :)
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... l-foglight linkki rautaan jonka luulen passaavan myös viirun sumarin kiinnitykseen..
Pps. Sattui silmään avk.lla tulossa Pirkkalassa purkuun viiru femma my06 ja siinä sumuvalot, laitoin varaukseen sen johtosarjan, odotellessa kauanko menee että auton saavat purettua :lol:
alajpa
No nyt täytyy minunkin alkaa rakentamaan päivävaloja. Ebaysta katselin led lamppuja, sieltä löytyisi noita muutamalla kympillä, mutta ei varmaan ole hyväksyttyjä Suomen liikenteeseen. Saattashan ne tuurilla mennä ihan täydestä ilman hyväksyntöjäkin. :)
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Ab^]
Joo siellä on kyllä halpoja, ja päällepäin samannäköisiå kuin nuo suomi mallit.. itsellä vaan ei tuo ebay tilailu nappaa niin haen mielummin ihan liikkeestä :D
Mutta edelleen tietoa kaipaisin noista johtosarjojen eroista, jos jollaki on tietoa jakaa!
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ab^]
Oon soitellu ja sähköpostitellu nuo läpitte jo.. myyvät kuulemma puskurin mukana johtosarjat jos ei ole erikseen ennen purkua varattu, ja erittäin harvassa suomen purkaamoiden viiruissa on etusumuvalot. Ei etusumuja, ei johtosarjaakaan.. Viirujen puskurit menevät kuulemma samantien ku irti saavat :?
Termos
Koitin linkata niitä, joissa oli sumarit :mrgreen:
Erikssons:in viirun puskuri ja toinen sumari oli päreinä, eikö sieltäkään myyty johtosarjaa?
Tuo viirun käytettyjen puskureiden menekki on kyllä outoa. Teloin itse puskurin viime kesänä roudan nostamaan kantoon, ja selvittelin korjausvaihtoehtoja. Ruotsista naarmuinen puskuri 5000 kruunua, tuossa mun linkissä ilmeisesti asiallisen kuntoinen 350 euroa.
Kuitenkin uuden pohjamaalatun sai 484 eurolla, vajaan viikon toimitusajalla :roll:
Joku mainitsikin, että vakuutusyhtiöt varaavat noita ehjiä. Tokihan se on bisnestä, kun korjauksessa säästytään maalauskuluilta, ja taitavat saada puskurin ritilät ja mahdolliset sumarit hyvinkin edullisesti könttäkaupassa :)
Ab^]
Termos kirjoitti:Koitin linkata niitä, joissa oli sumarit :mrgreen:
Ei johtosarjaa löytynyt heidän järjestelmästä.. joten eivät kait ole ottaneet edes talteen.. :? Koria tuskin enään on olemassa..
Suomessa vaan valitettavasti käytetään erittäin vähän purku osia vakuutus yhtöiden kautta korjaamisessa.. kyllä nuo purkaamoiden osat menee ihan yksityisille järjettömillä hinnoilla..
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko Saabin tiskiltä kysytty? Itse itselleni vastaten olihan se kysytty.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Aero 9-5 2000
Viesti Kirjoittaja Aero 9-5 2000 »
Tee - se - itse.
Sumuvalollisen ja ilman- liittimen ero on muistaakseni liittimen pinnien määrässä / sulla nyt tyhjinä paikkoina.
Vaihda lämptila-anturin piuhat ja samalla liitimet.
Osat voit tilata marmoritiskiltä muutamalla eurolla:
(saab 9-5 foglight wire harness saab 9-5 front bumper wire harness
Saab AMP HOUSING 1-1355960-1 /
kuva no 5, Connector housing 5544556 ,
tulosta tiedot & kuvat ja ota mukaan tiskille esim tästä:
https://www.esaabparts.com/saab/parts/5544556)
sekä pinnit tähän liittimeen:
kuva no 5A, Cable terminal 12789796 ,
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD12789796
ja vaihdat uudet piuhat lämpömittarin liittimelle asti.
Tilaa vielä 2 pinniä lisää ja niihin uudet piuhat päivävaloille,
jos haluat tehdä sen mainitsemasi "taxi" mallin mukaan - en tunne asiaa.
Sumareihin tulevilla johtosarjan polttimoiden kannoilla ei ole käyttöä tuossakaan projektissa
Lämpötila-anturin liittimen ja pinnit saat tarvittaessa myös tilattua erikseen
Linkin kuvassa osat no 6, 6A ja 6B:
https://www.jimellissaabparts.com/showA ... gory=19607
6 Connector housing 4201224
6A Cable terminal 4418505
6B Locking 4201232
Omassa noudatin täällä olevia ohjeita / piuhat suoraan valokytkimelle jne.- (ei sumuvalojen johtosarjan kautta).
Uusin tuon lämpötila-anturin johtosarjan tekemällä sen edellisen mukaisesti.
Tässä KOPIO OHJEISTA / Keskustelusta:
DRL Päivävalojen asennusohjeet
Ota irti etupuskuri irti, laita valaisimet kiinni puhkaistuihin aukkoihin.
Laita valojen - maadoitukseen, kytke valojen + ajovalokytkimen S liittimestä tulevaan johtoon
(poikkase ja eristä auton pää).
Tuolla konstilla palavat auton parkit ja takavalot. Mitään herätteitä ei tarvitse kaivella, valokatkaisijan S-liittimestä (muistaakseni pinkki johto, liitinpäässä se on navassa 10)
Johtimen väri siinä valokatkaisijan liitännässä on muuttunut pinkistä sinivalkoiseen, eli ->2005 pinkki johto ja 2006-> sinivalkoinen
Piuha poikki ja siihen liitetään päiväajovalojen virransyöttö. Mitään muuta ei tarvita ja homma toimii (kun han sen sulakkeen muistat laittaa). Jos haluat erillisen katkaisijan tuohon väliin, niin kyllähän sen voi halutessaan laittaa, mutta en näe siihen mitään syytä.
Tarkoitatko valokatkaisimen asentoa "0" (huomiovalot)?
Eikös silloin pala myös lähivalot - ainakin mulla palaa.
Milläs ne saadaan sammuksiin?
Olen justiinsa vetämässä johtoa konehuoneesta ko. navalle 10/S. Kytkinkaavan (WIS) mukaan mielestäni silloin palaa vain päivävaloajot (ledit), siis asennnolla "0". Ajattelin jo että täytyy tyytyä tähän.
Katkaiset sen s-navan johdon, niin päiväpuolivalot sammuvat.
Otat siitä s-navasta sitten jännitteen huomiovaloille.
No´ni toimiihan se niin kuin pitääkin!
On se kumma jos poistaa sulakkeen, niin mikään valo ei pala,
mutta jos katkaisee johtimen, niin taas palaa!!
Oikea tapa olisi varmaan ollut vetää plussa valokatkaisijalle asti mutta pitkällisen etsinnän jälkeen, tulipelti ei tarjonnut minulle tarpeeksi houkuttavaa reikää
(jos joku tietää mistä kannattaa/ saa helpolla piuhan vedettyä viirusilmässä läpi kuskin puolelle, saa kertoa).
Laitoin miinuksen runkoon ja plussan suoraan akkuun, sulake pelastaa. Oranssin herätteen vedin konehuoneen sulakeboksiin, vasemman lähivalon sulakkeen jalkaan. Ei paras ratkaisu muttei varmaan paskinkaan.
Lopuksi kabiinin sulakeboksista sulake 35 pois.
Valokatkaisijan ollessa nollassa, eli vasemmalla, palavat _vain_ päiväajovalot, keskiasennossa palavat myös parkit ja takavalot ja oikealla sammuvat päiväajovalot ja syttyvät xenonit.
- Vexi -
9-5 Aero A Wagon 2007 Jet Black
9-5 2.3t A 5D Wagon 2005 Red
EXÄT:
900 2.3 S -98 Imola Red,
900 SE Talladega -97 Red
9-5 Aero A Wagon 2000 Silver
