Jarrukilvestä
MarkoNy
Jarrukilvestä
Viesti Kirjoittaja MarkoNy »
Morjens
Pirssi kävi huollossa ja huomattiin kuskin puolen jarrukilven puuttuvan. Olisin sitä mieltä että auto on katsastettu ilman sitä kilpeä jo kaksi kertaa ilman huomautuksia. Asiaan tutustuttuani uusia kilpiä ei taida enää löytyä mistään eikä käytettyjäkään ole vielä vastaan tullut.
Mietin vaan että jos moista osaa ei tosiaan enää mistään löydy niin meneekö auto paalattavaksi mikäli katsastuksessa siihen tökkää? 8O
T Marko
9-5 2.3t wagon -99 + BSR
Re: Jarrukilvestä
MarkoNy
Re: Jarrukilvestä
Tuon minäkin löysin mutta näkyy olevan -02 eteenpäin. Käyköhän näihin vanhempiin?
T Marko
Re: Jarrukilvestä
muistaakseni ei kauheasti eroa.
siksikirjoitin ehkä ei paha hinta testata.
P.Y-J. Kannisto
Re: Jarrukilvestä
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Kilvestä tulee nykyään huomautus, ei hylky. Siitä en sitten tiiä, kun nuo katastusasetukset muuttuu, mut enpä usko sen hylkyä yksinään aiheuttavan. Tonnariin asiasta tuli myös huomautus. Nappasin varaosa-autosta kilven, puhallan ja vien pulveriin. Kestääpä taas aikansa.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
MarkoNy
Re: Jarrukilvestä
Huh, helpottava lausunto ettei hylsyä tule ainakaan automaattisesti. Voishan tuon tilata ja katsoa saako leivottua puuttuvan paikalle.
Svc
Re: Jarrukilvestä
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jarrukilpi on pakollinen vain, jos sellainen on toisellakin puolella. Ota toinenkin pois, niin ei tule mitään sanomista. Jos vielä poistat ruostuneen levyn jäänteetkin, niin katsuri ei edes huomaa kilpien puutetta.
Idea on siinä, että levyn suojaamisen lisäksi jarrukilpi ohjaa ilmavirtausta eli levyn jäähtymistä. Kun kummallakin puolella on kilpi tai ei kummallakaan, niin jarrujen lämpötila ja samalla levyn kitka on suunnilleen sama kummallakin puolella.
Esim noissa omissa käyttis-sitikoissa on vain pieni peltilipare ABS-anturin lämpösuojana. Muuten levy on paljas.
Svc, Saabiton saabisti
MarkoNy
Re: Jarrukilvestä
Pitää vaihtaa levyt ennen katsurin käsittelyä. Jossitä samalla paneutuisi kilpi asiaan niin ei siitä hannaa läpimeno.
900i
Re: Jarrukilvestä
Viesti Kirjoittaja 900i »
4567749 Vanhempi jarrukilpi malli on tosiaan ollut loppu vähän aikaa. Nyt näkyy ruotsin päässä arvioitu saapumisaika ETA 0-2kuukautta. (Estimated time of arrivall). Eli tulossa on.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Bapsu
Re: Jarrukilvestä
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jaahas, voisi pistää kanssa tilaukseen kun molempien femmojen kilvet muistuttaa enemmän reikälevyä kuin jarrukilpeä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
benicio
Re: Jarrukilvestä
Viesti Kirjoittaja benicio »
MarkoNy kirjoitti:Tuon minäkin löysin mutta näkyy olevan -02 eteenpäin. Käyköhän näihin vanhempiin?
T Marko
Uudempi jarrukilpi sopii vanhempaankin hyvin pienin muutoksin:
viewtopic.php?f=14&t=162375&p=1113400#p1113400
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
MarkoNy
Re: Jarrukilvestä
Morjens
Itsekin kyselin Saabin alkuperäistä kilpeä ja myivät ei oota. Hyvä tietää että tuo uudempi kilpi käy pienellä modaamisella vanhaan kärryyn. Levyt hommasinkin paloineen jos vaikka maanantaina tyrkkäisi ne paikoilleen.
Olikos noiden vaihdossa mitään erityistä huomioitavaa? Onko etumännät sisäänkierrettävää mallia ja tarviiko siihen jotain erikoistyökalua?
T Marko
P.Y-J. Kannisto
Re: Jarrukilvestä
Muistellaans... männät mallia sisään painettavat, mutta satula on kiinni urostorx-kannallisilla pulteilla.
puh.040 538 0231
MarkoNy
Re: Jarrukilvestä
Oolrait. Meinaat siis ettei ole perinteinen kuusiokolo/torxkolopultti vaan mihin tarvitaan torx hylsy?
T Marko
mienkoiv
Re: Jarrukilvestä
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
MarkoNy kirjoitti:Morjens
T Marko
Tärkein on, että puhdistat navan ERITTÄIN hyvin ennen levyn asennusta, pienikin muhkura siinä ja levy alkaa täristämään.
Männät menee sisään ihan puristimella.
Tuolta vaikka videota, niin selviää työvaiheita jne. Jos WIS käytössä niin sieltä ohjeilla helppo tehdä myös!
https://www.youtube.com/watch?v=qhr1Z0YoUgU
#5179
