Mysteeriääni etupäässä (~pirtelön ryystämisääni)
lpajune
Viesti Kirjoittaja lpajune »
Moi,
tässä arvoitus ratkaistavaksi, jos joku keksisi mikä äänen lähde on.
Ääni kuulostaa moottorin ääntä korkeampitaajuiselta vähän siltä kuin pirtelön loppua ryystäisi mukista. Se esiintyy harvakseltaan joko hitaasti kiihdyttäessä tai sitten ylämäessä. Ensimmäisen kerran havaitsin sen peräkärryä vetäessä ylämäessä. Jos vähän kaasua hellittää, niin se loppuu heti ja niin olen aina tehnytkin. Ääni ei kuitenkaan koskaan esiinny kovassa kiihdytyksessä tai alamäessä.
Ääni kuuluu jostain etupäästä, ehkä moottorin suunnalta tai voihan se voimansiirrostakin jostain. Sitä on esiintynyt viimeisen 100 tkm aikana ehkä 20-30 kertaa, eli ei ihan yhtenään. Nyt joku aika sitten oli edellisestä öljynvaihdosta noin 30 tkm ja sateella ajellessa kuului useamman kerran saman matkan aikana. Öljynvaihdon jälkeen ehkä kerran tai pari vielä, mutta ei samanlaista useamman kerran kuulumista ole ollut.
Autolla on ajettu reilut 500 tkm. -05 9-5
mienkoiv
Re: Mysteeriääni etupäässä (~pirtelön ryystämisääni)
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Turbo?
Otapa downpipe pois ja kokeile onko välystä siivissä.
Toinen vois olla öljynsuodattimesta johtuva ulina,josta raportoitu täällä.
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ilmansuodattimessa jotain sälää/kansi löysällä ym? Sehän pitää semmosta korinaa kun alkaa antamaan enemmän ruokaa koneelle.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
mienkoiv
Totta! tsekkaa kotelon kannen torxit ja tietty itse suodattimen kunto ja kotelo itsessään!
#5179
Jokin imusarjaan yhteydessä olevista takaiskuventtiileistä erikoisella tavalla rikki, ääntää ahdoilla?
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Painelaakeri ?
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Jos se ryystäminen intoutui sateella, niin olisko joku apulaiteremmin rullista :?:
alanko
Viesti Kirjoittaja alanko »
jakopään ketjua veikkaan .. jos tuo öljynvaihto km lukema pitää paikkansa niin edessä täys remontti
itse vaihdan öljyt noin 7tuhannen välein.
Bapsu
Joo tommosilla kilsoilla ja vaihtoväleillä kone on kyllä muisto vaan...
lpajune
Kiitoksia kaikille hyvistä veikkauksista. Vaihdoin ilmansuodattimen, jonka olen yleensä noin kerran vuoteen vaihdellut. Siinä ei näkynyt ihmeitä, mutta irrotin samalla sen kumisen ilmaputken ja huomasin todennäköisen syyn mysteeriääneen. Se apulaitehihna oli keskeltä halki, ilmeisesti koko matkalta.
Sinäänsä aika ihme että jos siitä johtuu, niin on näinkin kauan kestänyt rikkinäisenä.
