9-5 rattikaukosäätimen piuhat?
derpilz
Viesti Kirjoittaja derpilz »
Tere!
Tuli ostettua tuollainen:
https://www.eonon.com/Android-Car-GPS/2 ... tereo.html
Soittimessa on valmiina nuo SW1 ja SW2 piuhat jotka oletan olevan rattikakelle tulevat signaalipiuhat. Mistähän mahdan löytää auton piuhat jotka liittäisin soittimen johtoihin?
Stail
Re: 9-5 rattikaukosäätimen piuhat?
Viesti Kirjoittaja Stail »
Adapterin tarvitsee. Vuosimallista vähän riippuvainen että mikä käy. 06 ja 07 kai hankalimmat löytää toimiva vaikka kuvauksessa lukisi että toimii.
Kerro tarkemmin automalli niin ei tarvitse arvailla. Suoraan et voi yhdistää johtoa mankkaan.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Tatra
Viesti Kirjoittaja Tatra »
Täytyy liittyä keskusteluun, kun juuri saman Eonon GA2170 Adroidin muutama päivä sitten "sorruin" tilaamaan itselleni Äitienpäivä tarjouksesta.
Tarkoitus asentaa -07 Aeroon jossa alkuperäinen Denso Navi. Taitaa olla Prestige audiopaketti??? kun on 9 kajaria, subbarit hattuhyllyllä.
Tilasin samalla InCarTech:ltä:
- Saab 95 with DENSO NAV amplifier interface 20-280.
- Saab 9-5 06-10 with Denso Nav steering interface 29-694.
- Chinese unbranded resistive output patch lead for 29 series steering control 29-000 (tämä vielä varalta)
Näillä ajattelin ensin aloitella ja katsoa miten osuu kohdalleen johtosarjat/adapterit.
Tarkoitus tosiaan vaihtaa vain soitin ja käyttää alkuperäisiä kaiuttimia ja vahvaria. Suunnitelmat voi tosin muuttua kunhan selviää toimenpiteen vaikeusaste?
Kaikki vinkit ja neuvot tervetulleita!
9-5 Aero MY07 Sedan Aut. 20T#8.5
Stail
Tuo rattiadapteri ei ilmeisesti käytä gmlan johtoa vaan pitää ratista tulevalta johtonipusta ryöstää yhdeltä johdolta signaali. Sidin johdosta. Tuossa tiedoissa luki että "Loose wire connection to below steering wheel cowling"
Jos nyt oikein muistan niin violetti/valkoinen oli omassa -06. Nappien painallus muuttaa volttimäärää johdossa. Älä katkaise johtoa :wink:
Pääset käsiksi siihen kun kuskin jalkatilasta otat suojan pois ja katsot ratilta tulevaa johtonippua.
Herätevirran ryöstö valokytkimeltä/tupakansytyttimeltä/muualta mistä tulee 12v virrat päällä.
Alkuperäinen käynnistyy väylästä.
Akku purkautuu näissä 2006-> malleissa kun auto ei löydä mankkaa väylästä. Ei mene kokonaan nukkumaan.
Denson navissa käyttäjä 666 oli saanut purkautumisen lopetettua n. 750ohm vastuksella gmlan piuhojen väliin laittamisella. Itse en voinut tätä todeta kun perusmankassa vain yksi gmlan johto.
Joten kannattaa tarkistaa mankan asennuksen jälkeen purkautuuko akku n. 30min päästä auton sammuttamisesta ja lukitsemisesta.
Tarkista johtosarjasta että radion antennivahvistin ja vahvistimen heräte on kytkettynä.
Tulipa paljon tekstiä. Toivottavasti jotain selkoa saat :lol:
Siinä nyt jotain alkuun pääsemiseksi 8O
#3546
