Viirun acc/puhallin
Karhu84
Viirun acc/puhallin
Viesti Kirjoittaja Karhu84 »
Vuoden verran omistanut -06 viirusilmän ja talvella huomasin että lämmintä kyllä pukkaa joka räppänästä mutta puhallus on kuin lehmän henkäys. Eli vaikka manuaalisesti laitan puhaltimen täysille. Talvella menee etusivulasit sinkkiin ja kesällä hiki päässä kun ei puhalla tarpeeksi. Joo ja raikkari on vaihdettu, puhallinmoottori on uusi kun vikisi ja hiilet oli finaalissa. Kompurassa on ainetta ja toimii, eli pukkaa kylmää mutta itse puhallusteho on mielestäni aika haikea verrattuna esim. Isännän pari vuotta vanhempaa femmaan. Olen kerran kalibroinutkin mutta ei auttanut, en nyt löytänyt enää ohjetta miten se tehtiin tässä uudemmassa mallissa. Onko itse säädinpotikassa vai missä vika? Vai onko puhallus vain näissä malleissa näin olematon? 8O :evil:
9-5 Wagon -06 2.0t A Biopower
Ex 900 -87 2.0i
Sabanisti
Re: Viirun acc/puhallin
AUTO ja sisäkierron napit yhtaikaa pohjaan.
Mamman viirussa kyllä tarkeni ku termarin vaihto. Kylmääkin tuntuu ihan riittävästi tulevan eli sulla on jotain vikaa autossa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Karhu84
Olisiko viisaammilla tietoa?
Mikähän tuota puhaltimen nopeutta säätelee? Onko se niin sanottu etuvastus/säädin/siili joka sieltä on pimahtanut? Tuossa lopputalvesta vaihdoin uuden puhaltimen moottorin ja siellähän se puhaltimen ja raikkarin välimaastossa nökötti..
Niin joo kiitos sabanistille tiedoista mutta kalibrointi ei auttanut. 8O
Ex 900 -87 2.0i
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Ei ole etuvastusta, vaan fetillä säädetään nopeutta. Luultavasti fetti palanut. On sen mötikän sisällä jonka jäähdytysrivasto on kanavassa. Tomi Virtaselta saa fetin. Helppo vaihtaa juottamalla. Uusia säätimiä ei ainakaan jokunen vuosi sitten enää saanut. Eikä kannata ostaakaan kun mosfet maksaa sen muutaman euron. Tilaus vaan Trollpartsiin, vai mikä se oli :D
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Karhu84
Kiitoksia vastauksesta! Löysin purkaamolta rapia satatuhatta ajetusta saman vuoden femmasta siilin. Neljäkymppiä makso ja alko ilma tohisemaan ritilöistä. Häätyypä hommata tuo fetti ja ehjätä tuo entinen.. :D
Ex 900 -87 2.0i
