Outo vika jarruissa?
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
-03 Aero ja hiljaisella vauhdilla kun jarruttaa kuuluu edestä sellainen jousimainen narsk narsk ääni ja myös polkimessa tuntuu aina kun narskahtaa. Kovemmassa vaihdissa jarruttaessa ei kuulu mitään, ainoastaan hiljaisessa vauhdissa. Joka nurkassa uudet levyt ja palat, ja tänään purettu ja herkistelty vielä kuparitahnalla kaikki liikkuu hyvin ja auto rullaa vapaalla herkästi. ABS-valo ei pala eikä vilku ja ABS:ät toimii?!
Sitä oikeaa etsiessä...
9000 automaatilla
Re: Outo vika jarruissa?
Ne metalliset jouset jarruissa oikein?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jupasaab
Ei niitä saa kun yhdellä tavalla, ja miten se voisi tuntua polkimessa samaan aikaan kun ääni jos olisi jotenkin väärin?!
Ei saakaan, mutta silti joku aina laittaa:
http://www.saablink.net/forum/car-probl ... /31458.htm
jupasaab
Selvä...Eikö kukaan saab asiantuntija osaisi kertoa missä mahtaa vika olla, noista aiemmista epäilyistä huolimatta jarrut on oikein kasattu ja se ääni ei tule jarruista vaan polkimen läheltä. Itse epäilen että ABS järjestelmässä on jotain häikkää, vai olisiko tehostaja viallinen. Pitäisi saada auto leimalle eikä viitsi tarjota tuollaisenaan.
jupasaab
ABS kehä poikki, näin muille neuvoksi jos sama oire. Soitin yhdelle tutulle korjaajalle ja tuli kun apteekin hyllyltä vika, ja sehän se oli. Asia loppuun käsitelty...
