Ohjaustehostimen pumpun vaihto - 4 sylinterinen
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Eli pumppu muuten irtoaa helposti mutta minkä kokoinen avain ja mikä vippaskonti putken irroitukseen? Onko tuossa joku jippo kun ei väliin tunnu mahtuvan avaintakaan.. Ja mikä olisi oikea koko?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
mienkoiv
Re: Ohjaustehostimen pumpun vaihto - 4 sylinterinen
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
#5179
Rafu
Tolleen se teoriassa menee, taitaa olla 17 kooltaan (juuri se hyvä lenkki hukassa). On vaan tiukan oloinen ja ahdasta, että onko joku jippo? Vai vaan huono lenkkiavain..
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Joo,se on kinkkinen paikka. Ite aikoinaan avasin/kiristin kiintolenkin kiintopäällä. Tosin lenkkipää piti rälläköidä pois,että mahtui avain edes hiukan kääntymään. Eka kerralla jäi hiukan löysälle ja rupesi pikkuhiljaa vuotamaan. Paljonhan tuossa on aukon mitta,että mahtuis putken ohi? https://www.motonet.fi/fi/tuote/4012327/Avolenkkiavain Varmaan tuokin pitää lyhentää... Sit jos ottaa imucobran pois,pitäis tilaa olla.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Rafu
Sain irroitettua semmoisella kuin AVOSILMUKKA-AVAIN 17mm juuri sellainen mitä suoapas suositteli tosin Puuilon valikoimasta. Putken tuki pistetty niin liki mutteria että senkin kanssa oli tila tiukassa mutta lähti auki ja sain kiinnikin. Toivottavasti ei jäänyt liian löysälle.
ULina katosi ja kylläpä muuten on auto taas hiljainen. Hymy korvissa koeajolla.
Sarska
Viesti Kirjoittaja Sarska »
Moi.
Sama homma edessä.
Alkuperäisestä pumpusta laakeri antautui 205k ajettuna.
Minkä merkkisen pumpun vaihdoit kun mainitsit äänettömäksi?
Omaa kokemusta on ja muillekin on käynyt, että tarvikepumppu ääntää jo uutena.
Mapcon edullista pumppua näyttäisi valmistavan ZF. Onkohan laatu edelleen sama kuin vuonna 2002 :).
Exät: 900 Gli -84 3d, 900 2.1 -92 5d, 900 3d -92, 900 autom 1990, nyxät: pyhäajoihin 9-5 Aero MY02 ja harrastelaitteiden vetämiseen Volle xc90.
