Ostin Aeron ja epäpommitin sen (entinen pommi-aero)
Cona
Re: Ostin Aeron ja epäpommitin sen (entinen pommi-aero)
Viesti Kirjoittaja Cona »
Eikös vuotokohta paljastu väriaineilla? Ja jos vajausta on niin jostainhan se vuotaa.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Ilmastointi toimii edelleen oikein hienosti eli vuoto taitaa olla todella pientä. Toinen teoria on että rele oli niin loppu ja jumitteli että se on saattanut pyörittää kompuraa liikaa ja ylipaineistuksen takia mömmöt tulleet ulos.
Nyt on antanut pidempään FCOD4465 tauluun ja tyhjäkäynnillä kipuaa lambdakorjaus +2500, automaatista vaihde päällä tai ajossa muuten ei huomaa mitään ja lukemat on spot-on. Pikainen alipaineletkujen tutkinta imusarjan läheisyydessä ja siellähän oli oikein rapeaa tavaraa tarjolla. En ole vielä ehtinyt vaihtamaan, josko huomenna.
Muutenhan pirssi on hoitanut tehtävänsä hyvin, ruoste on alkanut purra takakaarien alanurkkia ikävästi, hirvittää miltä ne näyttää enskeväänä jos en nyt laita euroja tiskiin. Toinen mikä kummittelee on rapea jarruputki takapäässä, olisi varmaan hyvä vaihtaa ennen kuin leviää.
Nyt: 9-5 Aero AT sedan -00 BioPower
Ex-Bååssit: 9000CSE 2.0t -95 RE85, 9-5 Aero AT sedan -01 BioPower, 9000CDE 2.0t -96 RE85, 9000CS 2.0t -97, 232.7kW / 430.2Nm, 900i8 -88 AT
