Outo särisevä ääni ilmastoinnissa sammuttamisen jälkeen
suab2000
Viesti Kirjoittaja suab2000 »
Auton sammuttaa niin ilmastointi jää pitämään sirisevää ääntä vaikka auto on sammutettu?
Tietääkö joku mistä johtuu?
Re: Outo särisevä ääni ilmastoinnissa sammuttamisen jälkeen
OG-kolkissa tuo olisi likaanntunut sisälämpötilan anturin puhallin. Mutta jos tämä nyt on oikealla alueella, niin kyse on femmasta, enkä tiedä onko femmassa samanlaista anturia.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Viirussa ainakin kuuluu askelmoottorin ääni joskus... Ajelee jotain läppiä johonkin asentoon...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Sarska
Viesti Kirjoittaja Sarska »
Omassa oli sisäkierron automatiikka päällä, jolloin sammutuksen jälkeen kuului sirinä kun läppää sääteli. Automatiikka siis kääntää sisäkierron päälle kun auto on paikallaan. Ruuhkissa varmaan hyvä varuste mutta sen saa tarvottaessa manuaalisestikin päälle. Silloin ei turhaan kokoajan ole sirisemässä. Automatiikan saa kytkettyä helposti pois ja päälle ihan auton omilla ilmastoinnin säätönappuloilla. Manuaalissa ohjeet.
Exät: 900 Gli -84 3d, 900 2.1 -92 5d, 900 3d -92, 900 autom 1990, nyxät: pyhäajoihin 9-5 Aero MY02 ja harrastelaitteiden vetämiseen Volle xc90.
