Epäselvyyden vuoksi kysyisin vm. 2001 9-5 2.3t, niin kuuluuko dexron 3 vai 3309 öljyä? Onko pätevä tapa vaihdella vaan propusta vanhat öljyt pois niin paljon kuin tulee ja saman verran tilalle? Jos vaikka vaihtelis noin useemmin
Kiitoksia jo etukäteen!
Automaattivaihteiston öljy 2.3t
Re: Automaattivaihteiston öljy 2.3t
Onko jo facelift femma? Jos on, niin 3309 öljy, vanhemmissa esim Mobil ATF320. Siis kyllähän pätevin temppu on huuhtelulla tehty öljynvaihto. Kannattaa tsekata, milloin viimeksi vaihdettu öljyjä. Jos ei montaa kymppitonnia, niin tropun kautta vaihto.
Autot nyt:
Eikös se jako mennyt ihan vaihteiden lukumäärän mukaan, 4-vaihteisessa dexron3 ja 5-vaihteisessa 3309
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Tästä selviää aika paljon
http://saabworld.net/showthread.php?t=474
9-5 2.3t Vector wagon MY07
Ex: 99L -73 , 99GL -80
Tech2
Tech2
"Texaco Texamatic DEXRON III ( 7045 EU, TL1863 US") Tossa suora lainaus Wis.n sivuilta. VM 2001 ja 4 pykäläinen loota.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
100% varma en oo mut epäilys olis että 20tkm sitten vaihdettu. Alkuviikosta ostettu auto eikä myyjä ollu varma mitä sillon tehty. Tikussa öljy vielä hyvännäköistä punaista ja laatikko toimii hyvin. Niin ajattelin jos sitä varmuuden vuoksi vaihtelis.
Kyllä, viispykäläinen 3309 ja nelipykäläinen Dexron3. Mutta tää auto voi olla jo MY02.
Onko iso kromimaski vai kolme pienempää?
Autot nyt:
Ei taida olla my02, eikös siinä oo kirkkaat takavalot tässä tummat. Dexron 3 öljyt ostettuna, kiitoksia avusta!
