Subbari särisee
jupasaab
Subbari särisee
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
-03 farkkuaeron subbari särisee, ilmeisesti puhekela viallinen. Saako tilalle mistään pelkkää elementtiä tai jotain korvaavaa tilalle?
Sitä oikeaa etsiessä...
jupasaab
Re: Subbari särisee
Eikö ole ketään saab audion tuntijaa joka tietäisi. Se subbari on sellainen että kun käynnistää auton pitkän seisomisen jälkeen niin särisee, mutta kun kuuntelee vähän aikaa niin särinä loppuu. Ja ei ole resonanssiääni koska loppuu aina vähän ajan päästä, se iso ritilä on otettu väkivallan avustamana irti ja ja kuunneltu korva subbarissa kiinni eli puhekelalta kuulostaa. Mistä siis uusi ja löytyykö korvaavaa tilalle?
kaseva
Re: Subbari särisee
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Voisiko sinne kertyä kosteutta? Haittaa hetken mutta liike ja lämpö hoitaa ongelman pois. Tämä siis ihan vain veikkaus...
Se miksi vastauksia tulee harvakseltaan johtunee siitä ettei noita Saabin orggisaudioita juuri "harrasteta" vaan melkein ne taitaa olla korvattu jollain muulla tai sitten ne toimii riittävästi. Kannattaa varmaan repiä se elementti pöydälle sieltä ja katsoa onko siinä mitään speksejä, sitten vaan hakukone laulamaan.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Termos
Re: Subbari särisee
Viesti Kirjoittaja Termos »
kaseva kirjoitti: Se miksi vastauksia tulee harvakseltaan johtunee siitä ettei noita Saabin orggisaudioita juuri "harrasteta" vaan melkein ne taitaa olla korvattu jollain muulla tai sitten ne toimii riittävästi.
Näinhän se tuppaa olemaan.
kaseva kirjoitti:Kannattaa varmaan repiä se elementti pöydälle sieltä ja katsoa onko siinä mitään speksejä, sitten vaan hakukone laulamaan.
Tai sitten ostaa riskillä käytetyn, kai noilla purkaamoiden osilla joku perävalotakuu on :D Tuossa yksi jonka löysin, 150e:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... M-4711594/
jupasaab
Re: Subbari särisee
Minähän kysyinkin korvaavaa tilalle, mutta ihmetyttää se 4 johdon kytkentä elementissä. Olisin jo ostanut toisen elementin jos selviäisi se kytkentä. Voi tietysti olla että ihan tavallisenkin saisi siihen vain yhdistämällä kaikki + ja - yhteen muttan en viitsi lähteä kokeilemaan. Tuo alkuperäinenhän on 2+2Ω ja varmaan siksi kahdet johdot. Käytettyä en purkaamoilta tai muualta osta, koska uusi parempi elementti lisäisi myös toistoa. Tuo kosteusteoria kuulostaa vähän oudolta, miten siihen näillä helteillä kostetutta syntyisi. Mutta jos joku tietää niin kertoo sitten.
kaseva
Re: Subbari särisee
Jos se kerran on 2Ω +2Ω niin sittenhän homma on simppeli. Mittailee suurinpiirtein sen kotelon koon ja moiseen tilaan sopivaa uutta vaan tilalle.
makumaku
Re: Subbari särisee
Viesti Kirjoittaja makumaku »
Varmaankin elementti on 2 x 2Ω, eli tuplapuhekelainen, ja siksi sinne menee 4 johtoa. Jos ostaa uuden elementin niin pitää sitten kytkeä samallatavalla kuin vanhakin.
Vikahan ei välttämättä edes ole subbarissa, vaan teoriassa se voisi olla myös vahvistimessa joka ohjaa subbaria, ja vahvistin sitten esim lämmetessään toimii oikein. Näin siis teoriassa. Saabin subbarista ei ole mitään käsitystä.
Elementeissäkin on sitten eroja, ja elementeillä erilaisia parametrejä. Kuvan perusteella näyttää että kotelo on suljettu (ei refleksi-kotelo), ja jotkut elementit toimii vähän paremmin suljetussa kotelossa ja jotkut refleksikotelossa. Yksi vaihtoehto on ottaa subbari kainaloon ja kävellä johonkin osaavaan audioliikkeeseen ja sanoa että uusi elementti tälläiseen koteloon.
9-5 2.3t Vector wagon MY07
Ex: 99L -73 , 99GL -80
Tech2
jupasaab
Re: Subbari särisee
Nyt kun tietää mitä etsii niin alkoi löytyä, se alkuperäinen kaiutin on siis tupla puhekelainen 2x2Ω ja 6.5" kooltaan.
makumaku
Re: Subbari särisee
Jep, kyllä tuohon varmaan kohtuu helposti löytyy elementti korvaajaksi. Myös kannattaa mitata elementin syvyys että mahtuu matalaan koteloon, ja jää vähän tilaakin vielä.
Pitää sitten vain katsoa että kytkee johdot oikein. Jos 2 x 2Ω puhekelat on sarjassa niin homma näkyy vahvistimelle 4Ω kuormana, mutta jos puhekelat on rinnan niin kuormaa tulee 1Ω.
Tech2
Janza
Re: Subbari särisee
Viesti Kirjoittaja Janza »
makumaku kirjoitti:Pitää sitten vain katsoa että kytkee johdot oikein. Jos 2 x 2Ω puhekelat on sarjassa niin homma näkyy vahvistimelle 4Ω kuormana, mutta jos puhekelat on rinnan niin kuormaa tulee 1Ω.
No jos sinne menee 4 johtoa niin kai ne puhekelat on kytketty omiin kanaviinsa eikä sarjaan tai rinnan.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
