Pakko adaptaatio
Yxvaan
Pakko adaptaatio
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Miten voidaan kytkeä pakko adaptaatio päälle.
Kävi niin että monen etanoli tankillisen jälkeen joutui lähes tyhjään tankkiin laittaa 95 että pääsee kotiin.Tankkasin vain 15 litraa ettei lopu kesken. Aamulla käynnistettäessä kone ei käynnistynyt ja tulpat oli märät ja nokiset. Etsittiin syitä letkuista ja tulpista ja vaikka mistä kunnes tulppien nokisuus ja märkyys osoitti että Saabi oletti vielä tankissa olevan puhdasta etanolia ja yritti todella rikkaalla käynnistyä. Auto ei ollut ehtinyt adaptoitua ennen sammuttamista ja aamun käynnistys yritystä.
Saabinhan ei pitäisi käynnistyä jos painaa kaasun pohjaan startatessa mutta tässä tapauksessa sillä sen sai käyntiin koska sylintereissä oli paljon poltto ainetta valmiiksi. Nyt kun kone lähti käyntiin niin näyttöön ilmestyi teksti "pakko adaptaatio"
Hyvä näin koska nyt seokset tuli kohdalleen..
Kysäisen että miten Saabissa saa pakko adaptaation päälle jos epäilee ettei adaptaatiota ole tapahtunut tankkauksen jälkeen.....
Kiitos vihjeistä
-Arska-
Reksu
Re: Pakko adaptaatio
Viesti Kirjoittaja Reksu »
ECU:n sulakkeen ottaa pois 10 sekunniksi, niin nollaa kaikki adaptaatiot
9-5 2.3t -00
ja sen sijainti oli siis?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Siellä se on muitten sulakkeiden joukossa kohelaudan vasemalla seinustalla luukun takana.
#5179
