Mikä herja käynnistäessä?
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Tuollainen syttyy aina käynnistäessä, hälytin ainakin toimii autossa.
https://img.aijaa.com/t/00697/14593653.t.jpg[/img]
Sitä oikeaa etsiessä...
jefreitteri
Re: Mikä herja käynnistäessä?
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Tämähän se varmaan on: viewtopic.php?t=46400
jupasaab
Hälyttimen akusta tuossa puhutaan, mutta tässä toimii hälytin. Herjaisiko jos akku olisi menossa eli vähän huono jo. Mistä sellainen akku, siellä kuskin lokasuojan sisällä se näyttäisi pesivän?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hälyn sireenissä akku tai konkat finaalissa. Häly silti toimii.
jupasaab
On nämä merkillisiä laitteita, maaliskuusta asti jolloin ostin auton joka käynnistyksessä tuo ilmoitus. Tänään ei ole ilmoitusta näkynyt, nyt ihmetyttää :D
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kannattaa deletoida koko häly. Aivan turha kapistus. Ja poistoon tarttee tekin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
suapas kirjoitti:Kannattaa deletoida koko häly. Aivan turha kapistus. Ja poistoon tarttee tekin.
Lurkkaan täällä femmapuolella - joten en tiedä miten hyvä tai huono tuo femman hälläri on... Mutta esittäisin eriävän mielipiteen tuohon "deletoimiseen".
Kerran on hyvin todennäköisesti häly pelastanut rouvan käsiveskan - Tonnari oli Manselaisen cittarin parkissa, pimeähkö sateinen ilta, ja tietysti käsiveska etupenkillä... :roll: Miten se siihen jäikään...
Kun tultiin autolle niin hälytin kuittasi, että sisätutka on lauennut - eli lasissa on ollut jonkun pärstä todella lähellä tutkailemassa tilannetta sisällä. Olen säätänyt tutkan siten, että jo lasin lähellä liikkuminen antaa esihälytysäänen (sisäinen piipperi).
Hälytin ei siis tosin ole :saab: merkkinen vaan Enforcer - jossa siis ihan säädettävällä herkkyydellä oleva tutkatoiminen sisätilan turvaus... Tämä häly ei muuten ole koskaan muuten lauennut laulamaan, kuin tuossa tilanteessa tai testailtaessa.
Eli kannattaa siis ihan oikeasti funtsia tarteeko sitä hälyä vai ei... ennenkuin deletoi...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
