9-5 virtalukko
9-5 virtalukko
Onko kellään tietoa kun 9-5 turbo 2.3 -98 virtalukossa pesä ei mene pohjaan vai miten saan pesän perassä tulleen mötikän menemään syvemmälle?
Re: 9-5 virtalukko
Tarkoittaako virtalukon pesä samaa kuin lukkosylinteri?
Lukkosylinteri menee sisään vain avaimen ollessa yhdessä tietyssä asennossa. Asennossa, jossa lukitussalpa pystyy painumaan sisään. Poteron pohjassa olevan hahlon on oltavalukkosylinteriä paikalleen asennettaessa asennossa, joka täsmää sylinterin pohjassa olevan tapin asentoon.
Re: 9-5 virtalukko
Mutta kun puotan mötikän pohjaan niin lukkopesä menee alas muttei tarpeeksi syvälle joten ei lukitu? Avain on siinä asennossa jotta pesä menee muttei tarpeeksi syvälle,eikä avain käänny! Siellä pohjalla pakin haitta jota painamalla pakki lähti pois muttei auttanut,pitäiskö sitä haittaa painaa jotenkin kun panee pesän paikoilleen? Eli sen mötykän?
Re: 9-5 virtalukko
Tarkoittaako mötykkä ja mötikkä nyt sitä hahloa, jota lukkosylinteri kääntää avainta käännettäessä?
Olisiko niin, että mötykkä pystyy liikkumaan syvyyssuunnassa vain ollessaan käännettynä lähelle LOCK-asentoa. Kokeile saatko sen menemään syvemmälle laittamalla pakin päälle, kääntämällä mötykän täysin vastapäivään LOCK-asentoon, sitten samanaikaisesti painat alaspäin ja kierrät kohti virrat päälle -asentoa.
Tai vielä laajemmin - tuliko se mötykkä kokonaan pois sieltä poterosta? Onko nyt mahdollista, että se on siellä puolen kierroksen verran väärässä asennossa?
