Venttiili nakuttaa
novice
Venttiili nakuttaa
Viesti Kirjoittaja novice »
Laitoin femman puolen vuoden seisonnan jälkeen käyntiin ja se kävikin muutaman minuutin ihan ok. Mutta sitten alkoi kauhea nakutus venttiilikopan suunnasta. Äänen lähteeksi eipäilin hydraulista venttiilinnostajaa.
Talvella autoon tehtiin jakopään remontti, tosin sen jälkeen ajettiin pari pienempää reissua ilman ongelmaa, että tuskin tuossa mitään on mennyt pieleen.
Otin nokka-akselit irti ja nostin muutaman nostajan pois paikoiltaan. Kuuluuko sisäosan liikkua kun sitä painaa? Ja miten sen sisäosan saa pois? Yritin hakata nostajia puista pöytää vasten kuten täällä foorumilla oli ohjeena, mutta yksikään ei irronnut.
Volvo V60 D4 -14
novice
Re: Venttiili nakuttaa
Vastaan itselleni. Eli nostajat purkautui kun tarpeeksi paukutti niitä lautaa vasten. Ja olihan niissä melkoista töhnää sisällä.
Mutta miten se kasaaminen tehdään oikein. Pitääkö ne täyttää öljyllä vai jätetäänkö tyhjiksi? Vai täyttyykö ne startilla pyörittämällä?
Volvo V60 D4 -14
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos hytikka on täysin tyhjä, niin sieltä sisältä nastasta pitäisi pystyä painamaan. Mikäli hytikassa on öljyä, niin silloin sitä ei käsivoimin pysty painamaan.
Hytikat täyttyvät itsestään, käytät vain moottorin lämpimäksi ja ajat varovasti moottoria kuormittamatta normaalia ajoa. Mikäli äänilähde on hytikoista, niin se häviää itsekseen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
just_igor
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Älä missään nimessä lähde purkaamaan niitä nostajia... Siellä sisällä on melkein mikroskooppisia jousia ja muita osia jotka pitää kasaa oikeassa järjestyksessä.
Jos nostimet on likaiset tai tukossa niin ota 2-3 astiaa yhteen diisseliä toiseen moottoriöljyä. Ensin tyhjennät sen nostimen vanhasta öljystä väärinpäin kääntelemällä. Sen jälkeen pese diisselissä upotettuna alapuoli ylöspäin käännettynä painelet sitä niin kauan et alkaa liikkua sujuvasti sen jälkeen siirrät öljy astiaan ja sama homma. Ja suoraan öljyastiasta moottoriin jotta ei vahingossa valu öljyt pois. Mikäli nostimen sisään jää ilmakupla se ei lähde sieltä pois ja nostin tulee nakuttamaan ja menemään rikki.
novice
Pari ehdin käyttää auki, mutta oli niin työläs homma että luovuin ideasta. Pitää kokeilla tuota liotusta jos se auttais.
Volvo V60 D4 -14
