2002 aut. aero lambda ongelmaa + muuta
väbä
Viesti Kirjoittaja väbä »
Moikka, olen uusi saabin omistaja ja yhteinen taival ei alkanut niinkuin toivoin. Eli välillä menee johonkin vikatilaan = ei ole tehoja. Antaa sidin kautta fcod 308 mikä ilmeisesti viittaa ekaan lambdaan? Liittimet oli ihan puhtaat ja lambda näyttää melko tuoreelta, eli olisiko juotoshommia tiedossa, ja näkeekö sitä tälläinen amatööri helpolla? Ja vielä viimeinen kysymys, olisiko Lahden lähettyvillä ketään kuka osaisi kattoa miten paljon softaa on puukoteltu?
Edit, kysytään nyt vielä mitä tuommoisella pitäisi Pinl olla? Täyskiihdytyksessä nousee noin 1600-1700? mAir/mReg kulkevat nätisti käsikädessä, täyskiihdytyksessä hieman yli 1000.
Reksu
Re: 2002 aut. aero lambda ongelmaa + muuta
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Kokeile ottaa ecun liitin irti ja koita puhdistaa jollain keinoin jos jonkinnäköistä hapettumaa on näkyvillä. Pelkkä irti käyttö ja takaisin asennus voi jo auttaa. Muista irrottaa akusta toinen napa ennen kuin irroitat ecun liittimen. Softa on varmaankin ihan Aeron vakiosofta tuolla ilmamassalla.
Pinl saisi olla kyllä siinä 1800 paikkeilla, mutta kannattaa tuo lambda ongelma selvittää ensiksi, sillä se voi jo ratkaista asian.
9-5 2.3t -00
