Kohinaa kajareista
- TurboTurpa
- "Aero"
Kohinaa kajareista
En tiedä kuuluuko tälle sivulle, mutta kun on tällä hetkellä jälk asennus soitin femmassa alkuperäisen vahvarin kaverina, niin ihan hiljaisella voluumilla tai voluumit nollassa kuuluu kajareista lievää kohinaa, joka ei kuitenkaan voimistu vaikka voluumit laittaa isommalle, liekö soittimen ominaisuus soitin on kenwood dpx 5100 bt 2din, pioneerin kanssa toisessa femmassa tätä ominaisuutta ei ole.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Re: Kohinaa kajareista
Voisi olla maapotentiaalieron aiheuttama maalenkki mankan ja vahvarin välillä. Ota metri tai pari johtoa, kiilaa kuorittu johdonpää niin, että se koskee tukevasti mankan metallirunkoon. Sitten vaan kokeilemaan volume hiljaisella eri maadoituspisteitä piuhan toisella päällä, vahvarin läheltä kannattaa aloittaa.
Jos ja kun kohinaa saa vaimeammaksi, niin sitten värkkäämään asialliset liitokset piuhan päihin
Juu, mulla oli kohtuu paha kohinaongelma, kun laitoin konttiin lisävahvarin alkuperäisen Denso-navisysteemin jatkoksi. Navimankan lisämaadoitus auttoi.
Noiden maadoitusjuttujen kanssa painiessa hoksaa äkkiä, että miksi tehtaalla päädyttiin balansoituun ratkaisuun linjatasoisissa signaaleissa, vaikka kai häiriötön audiosysteemi olis onnistunut perinteisemminkin keinoin
EDIT: Näyttää Kenwoodin runko olevan pinnoitettua peltiä. Kannattaa tutkia, että onko sen rungossa maadoitukseen passelia ruuvia, niin ei tartte raaputtaa pinnoitetta kunnon kontaktin takia.
- TurboTurpa
- "Aero"
Thanks: pitääpä testaillaTermos kirjoitti:Voisi olla maapotentiaalieron aiheuttama maalenkki mankan ja vahvarin välillä. Ota metri tai pari johtoa, kiilaa kuorittu johdonpää niin, että se koskee tukevasti mankan metallirunkoon. Sitten vaan kokeilemaan volume hiljaisella eri maadoituspisteitä piuhan toisella päällä, vahvarin läheltä kannattaa aloittaa.
Saab 9-5 A 2.3t stw
