Käynnistyy huonosti kylmänä
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mistäs lähtisi vikaa setvimään?
Yön jäljiltä starttaa vaan ei meinaa käynnistyä. Kaasun kun laittaa pohjaan käynnistyy mutta käy alkuun vajailla.
Loppupäivän käynnistyy hyvin, työpäivän jälkeenkin vaikka ilma ei paljoa ole lämminnyt.
Lämmitysjohdosta käynnistyy normaalisti.
Rafu
Re: Käynnistyy huonosti kylmänä
Voisiko olla lämpötila-anturi kun reistaa? Johdon päästä lähti tänä aamuna ilman pienintäkään ongelmaa.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Ei taida olla OpenSIDiä käytössä?, sieltähän näkisi mitä lukemaa anturi antaa trionicille.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Rafu
Janza kirjoitti:Ei taida olla OpenSIDiä käytössä?, sieltähän näkisi mitä lukemaa anturi antaa trionicille.
Ei vielä ole.
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Hiukan vastaavia kokemuksia, minulla tekee välillä siten, että kylmänä heti startin jälkeen käy hetken epätaisesti/täristää ja sitten toimii normaalisti. Tosiaan, jos on ollut johdossa, niin ei täristele. Minkä open sidin numeron takana tämä lämpötila anturin lukema on?
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Janza
En muista mikä SIDin numero, eikä välttämättä ole saman numeron takana kaikissa softissa, mutta nimike on "Teng"
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikä jäähdytinnestettä häviä? Jos vuotaisi sylinteriin, voisi selittää huonoa käyntiä ensi alkuun.
9000 automaatilla
Eikös OpenSID versiossa jää startin jälkeen koneen lämpötila ruutuun näkyviin vai onko tämä tapauskohtaisesti tehty juttu? Meillä jää muutaman muun arvon kanssa...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Janza
9000 automaatilla kirjoitti:Eikös OpenSID versiossa jää startin jälkeen koneen lämpötila ruutuun näkyviin
Se on softatessa mahdollista valita tuleeko näyttöön vai ei, kaikki ei halua painella clear-nappia joka startin jälkeen.
laakkonen13
Kyllä lämpötila löytyi tuolta Teng kohdasta, vaikuttaa mittari pitävän ulkolämpötilan kanssa hyvin paikkansa ennen käynnistystä. Toisekseen ei tuntuisi nestettä häviävän ainakaan parin tankin jälkeen. Kylmyydestä tuntuu epästabiilisuus johtuvan.
Miksu,
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
Koska tulpat vaihdettu? Entä akku? Jos akkua pitäs laturissa yön ja kokeilee sit käyntiin ni onko sama ongelma?
laakkonen13
Palataan tähän, vuosi on likimain mennyt, täristelee edelleen toisinaan kylmänä käynnistäessä. Nyt tämä on esiintynyt välillä myös kesällä, etanolilla täristää enemmän kuin bensalla. Veikkaukset ovat viitanneet, että täristys voi johtua kannen tiivisteen vuodosta, sillä jouduin lisäämään nestettä kertaalleen talvella. Nyt tehtiin toukokuussa siten, että jälkikiristettiin kansi, yksi pultti hiukan naksahti tiukemmalle, toukokuun jälkeen en ole nestettä tarvinnut lisätä, toki tämä on seurannassa. Se mikä tässä pohdituttaa, niin tämä täristely ongelma alkoi aikalailla samaan aikaan, kun autoon vaihdettiin mitsun turbo + suuttimet (bosch EV14-550) + softa. Tulppa ja sytytyskasetti viat voidaan poissulkea, ne on vaihdeltu ja sytytyshäiriöitä ei sidin mukaan vaikuttaisi tulevan mitenkään erityisesti.
Miksu,
rock n roll
Mittaa puristuspaineet kylmästä koneesta.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
laakkonen13 kirjoitti:
Ma Marras 19, 2018 19:41
Pirssi softagurulle joka tsekkaa että kaikki on kuten pitää. Kyllä ne sen kylmähorkan saa softattua siitä pois. Tai ne vaihdetut suuttimet on kehnot/epäsopevat softalle.
