9-5 ABS + JARRU varoitusvalo palaa
sbisti
Viesti Kirjoittaja sbisti »
vm 2008 2.3T sytytti ABS + Jarrujen varoitusvalon satasen vauhdissa, sokerina pohjalla myös luistonesto ilmoitti merkkivalolla olevansa pois kytketty, hyviä neuvoja kaivataan !!!! Uskaltaako ajaa korjaamoa pitemmälle ???
Pakari
Re: 9-5 ABS + JARRU varoitusvalo palaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eiköhän sieltä perinteisesti ole ABS:n hammaskehä poikki jommalta kummalta puolelta edestä. Uskaltaa ajaa, mutta ABS eikä luistonesto toimi.
Toimiiko nopeusmittari normaalisti?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jos on nopeusmittari pois pelistä niin sitten melkein ohjainyksikön vika. JOs valo syttyy vasta ajoon lähtiessä (kun olet liikkunut) niin anturi/kehä
puolella vika.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
sbisti
Nopeusmittari toimii sekä ABS että Jarrujen vikavalot syttyvät heti käynnistyksessä jarruvikavalo on siis (o) punaisena tietty... jarrut toimii normaalisti. Täytyy varata aikaa korjaamolle ei näillä keleille oikein tuo remontin teko ulkosalla ole se ykkösjuttu..
Life is hard even with SAAB
Pakari
Onhan jarrunestettä tarpeeksi?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Bapsu
Abs-pumppu?
sbisti
Jarruneste normaalitasolla, onko suosituksia korjaamosta ?? Espoon puolelta pks olisi mukava löytää Saabit tunteva paikka ettei tarvi montaa kertaa viedä korjattavaksi
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Eipä sen hammaskehän vaihto kummoinen homma ole, pitäis onnistua ilman erikoista Saab-koulutusta. Jotain noinikkään:
-Kulma ylös
-Rengas pois
-Alapallonivel irti navasta, on pulttilukitteinen, ei tartte kartiokiinnitystä vasaroida
-Vetarin 32 millinen mutteri irti pulttipyssyllä
-Vetari irti navasta, itellä nuo on irronneet kumivasaralla akselin päähän tömäyttämällä. Tavan vasara ja puupalikka väliin toimii myös
-Vetarin alle pukkia/lypsyjakkaraa, että karahka ei hölkkäse mihin sattuu. Ruuvimeisselillä kampeamalla katkennut hammaskehä pois
-Hammaskehän vastinpinnan putsaus hiomapaperilla. Jos on kovasti ruosteessa, niin porakoneella ja piikkiharjalla pahimmat pois
-Em. vastinpinnan voitelu vaseliinilla. Tai joku vaihtoehtoinen työmenetelmä, jolla estetään uuden hammaskehän katkeaminen korroosion takia
-Naputellaan uusi hammaskehä vetoakseliin, esim. tuollainen:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000033390
Kasaus sitten abaut käännetyssä järjestyksessä. Tai noin mää ainakin homman tein viime talvena jäisellä pihalla :lol:
Meillä hävisi tuo valosirkus puhdistamalla maadoitukset akun luota vasemmalta korista.
sbisti
Kiitoksia vaan kaikille neuvoista, aloitetaan tuosta sähköjen putsauksesta, elikkäs mennään siitä yli missä aita on matalin... :wink:
sbisti
No niin maadoitusten putsaus näyttäisi korjaavan tilanteen toistaiseksi, akun kotelon oli ei ollut ihan kohdallaan joten kosteutta oli päässyt sisäpuolelle, sitten vaan arvaillaan ehtiikö joulu ennen seuraavaa vikakoodia...
sbisti
Oli se vasemman puolen ABS kehä edestä sittenkin poikki, varoitusvalo vaan sammui välillä , piti vaihtaa samalla jarrunesteet kun kerran pajalla oltiin.
