Kampuran stefasta
suapas
Re: Kampuran stefasta
Viesti Kirjoittaja suapas »
Termos kirjoitti:Toivottavasti asennettiin vielä laadukas stefa.
Nimimerkillä "tarvikestefa roiski öljyt konehuoneeseen 400 kilometrin ajon jälkeen" :roll:
Eihän se välttämättä ole stefan vika.. Mutta ko tapauksessahan on takuutyö, että sikäli ei huolta.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
MarkoNy
Viesti Kirjoittaja MarkoNy »
Jep siihen kans. Alkuperäiset hilut löytyi hyllystä. :)
9-5 2.3t wagon -99 + BSR
MarkoNy
No ei mennyt homma sittenkään ihan putkeen. Stefa ja öljypumpun o -rengastiiviste vaihdettiin mutta edelleen tiputtelee öljyä ihan yhtä paljon. Uusi diagnoosi on kannentiiviste ja sen vaihto ei sitten enää ihan ilmaista olekaan.
Aavistuksen ottaa pattiin niinkuin arvata saattaa. Ei se aiempi remontti täysin turha ollut mutta tällainen arvuuttelu on jotenkin huonosti luottamusta herättävää. 1370 e on hinta-arvio vaihtokannella tiivisteen vaihto. Tosin Karlalla heittivät lonkalta arvion 2500 e. 8O
Että tämmöistä tällä kertaa. :?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Kannattaa vaihtaa jakoketjun kiristimen tiivisteet vielä ennen mitään kansihommia jos vuoto on jakopään puolella konetta.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kannattaa tilata nouto romikselle.
9-5 Aero - 00
luinko joskus että löystyneet kannepultit on osasyynä jölyvuotoon
tosiaan se kiristimen vuoto kandee stekata
MarkoNy
On varattu aika kannen uudelleen kiristykseen. Katsotaan josko se auttaisi asiaan. Pitää vielä pyytää tsekkaamaan kaikki mahdolliset vuotokohdat ennen isompaa remonttia.
Jos sitä nyt sitten tulee tehtyäkään. Ei tuota ihan vielä viitsisi paaliinkaan laittaa. :(
Minun aikaisempi femma lorotti öljyä jakoketjun kiristimestä. Öljyvana valui ovelasti öljypumpulle ja ennen oikean syyllisen löytämistä minäkin vaihdoin öljypumpun o-renkaan ja stefan.
