Viirun jäykkä kaasupoljin
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
On tullut aiemmin ajettua vain noita vanhempia femmoja, mutta nyt taloon jahkaantui tuollainen `06 2,3t ja ihmetyttää kovasti tuon jäykähkö kaasu. Ei vanhemmissa noin jäykkä kaasupoljin ollut, joten liekö viirussa ominaisuus vai vika? Tuskin sen tuollainen kuuluu olla, joten onko vinkkejä miten siitä saisi notkeamman? 250tkm rullattu.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
j0ne
Re: Viirun jäykkä kaasupoljin
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eikös tuo polkimen tuntumaan saanut softalla muokattua? Ja eihän ole limp home päällä?
900S
Eikö tuo limp home ole sellainen, että jos se on päällä niin ei pysty ajamaan täyskaasulla? Tällä kyllä pystyy ajamaan täyskaasulla ja tehotkin tuntuvat olevan tallella, mutta jotenkin ihmeen jäykkä kaasu on ja ihan kuin siinä olisi sellainem vanha kunnon "kick down" kohta. Ennen puoliväliä kaasusta ei tapahdu kovinkaan paljon, ja sitten mennäänkin täysillä..
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
900S kirjoitti:Tällä kyllä pystyy ajamaan täyskaasulla ja tehotkin tuntuvat olevan tallella, mutta jotenkin ihmeen jäykkä kaasu on ja ihan kuin siinä olisi sellainem vanha kunnon "kick down" kohta. Ennen puoliväliä kaasusta ei tapahdu kovinkaan paljon, ja sitten mennäänkin täysillä..
Jep, justiinsa tuollainen meidänkin viiruAeron kaasu oli. Vanhempaan femmaan tottuneena Aero meinasi alkuun usein stumpata liikennevaloissa ja muutenkin tuntui nihkeältä, kun kaasun käyttö ei ollut sujuvaa.
Softan vaihdon yhteydessä tästä oli puhetta ja JC muutti kaasupolkimen vastetta hivenen herkemmäksi. Nyt on hyvä :D
Poljin on siis mekaanisesti yhtä jäykkä, mutta sitä ei normaaliajossa tarvitse survoa yhtä syvälle kuin vakiona. Täyskaasukiihdytyksessä jäykkyydestä ei ole haittaa 8)
Viimeksi muokannut Termos, To Joulu 27, 2018 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Enpä muista huomanneeni mitään eroa omien M2000 Aeron ja M2007 turbopilotin kaasupedaalissa. Tosin molemmat olivat automaatteja. Myöskään JC:n TD04-viri biosofta ei aikanaan muuttanut kaasupolkimen käytöstä mihinkään suuntaan tuossa 2007 viirussa... Kulkupuoleen tuo 250hv softapäivitys kuitenkin vähän taisi vaikuttaa :twisted:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kaasupolkimen vasteen muuttaminen on softauksen yhteydessä mahdollinen optio, ei suinkaan automaatio.
Itse tykkään myös rivakammasta polkimen vasteesta. Moottorin parempi/nopeampi vaste onkin softaan parempi tehdä muuttamalla polkimen parametrejä kuin fast throttle:lla, extra fastista nyt puhumattakaan...
Ja alkuperäiseen kysymykseen, että kuinka vaijeri on säädetty läppäkotelon päästä? Liian tiukalle, löysälle, jumittaako esim. vaijerin kuoreen? Vaikka sähköinen läppäkotelo onkin, niin vaijerin säätö vaikuttaa oleellisesti läpän toimintaan/mekanismiin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
