Akun vaihto, pvm hukassa, onko kokemuksia ?
jatri
Viesti Kirjoittaja jatri »
Ongelma liittyy vm-2008 Denson naviin.
Vaihdoin akun, sen jölkeen kello "katosi", ts. muuttui harmaaksi suorakaiteeksi.
Akku irti tunneiksi ja takaisin, ei apua.
Auto oli ulkona hetken ja salli ajan asettamisen käsin, mutta pvm on väärin, jota ei voi asettaa
mistään, tai tietääkö joku, mistä ??
Päivitin softankin uusiksi, ei apua.
Auto näkee parhaimillaan 11 sateliittia (tarkistin huoltovalikosta), kello ja pvm ovat väärin,
sijainti on ok.
Auto ja navi toimivat muuten ok.
Firmis ja kartat ovat vuodelta 2015, joten pitäisi skulata vuonna 2018.
Ohjekirja ei tiedä tästä mitään, ainoastaan kellon ajan asettamisesta.
Tämä on kohtalon ivaa, tilasin Saab akun vaihdettuna, asentaja sairastui ja otin akun itse asennettavaksi,
vanha akku kuoli käsiin. Aina ei mene putkeen ...
-- 9-5 AERO A -08 & 9-5 AERO A WAGON -05 & 9-3 2.0T A CV -04 --
mienkoiv
Re: Akun vaihto, pvm hukassa, onko kokemuksia ?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itellä kello oli kadoksissa melkein vuoden päivät ja eräänä päivänä palasi...
#5179
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
mienkoiv kirjoitti:
Su Joulu 30, 2018 13:33
Oho,tuo on varmaan jonkin sortin ennätys.. Miulta on joskus muinoin paripäivee kadonnut,mutta vuosi.. :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Itse oon vaihtanut akut aina kahden akun taktiikalla, eipä häviä virrat vaihdon yhteydessä. Jos ei oo toista akkua käytettävissä niin jumpstartteri ajaa saman asian.
Volvo V90 -17 käyttis
jatri
Kävin toisen kanssa huollossa (marmoritiski). Eivät osanneet sanoa mitään asiaan, kun kysyin.
Yksi mahdoliisuus on, että tehdään Tech:llä jokin muutos muutoksen vuoksi, jos se
auttaisi, mutta en tilannut vielä.
Ensi viikolla on luvassa pitkä työmatka ko. autolla, annetaan se aika "sateliittia".
Onneksi itse navigointi pelaa.
Tilasin 2018 kartat, pistän kokemuksia, jos tulevat ennen em. reissua testiin.
mienkoiv
jatri kirjoitti:
La Tammi 05, 2019 20:13
Mistä tilasit ja paljonko kustansi lysti?
#5179
jatri
https://satnavstore.com/
Hinta oli 34.88€, paketti on matkalla, kokemuksia ei vielä ole.
jatri
Tämä homma menee lievästi sanoen päin peetä.
- DVD saapui postissa , ei toimi, reklamaatio toimittajalle.
- Uusi DVD saapui postissa, ei toimi.
Toisen mukana tuli firmware päivitys, meni ok molempiin autoihin.
Koetin tehdä backup-dvd:tä, mutta se ei onnistu.
Alkuperäisessä DVD:ssä on liikaa dataa, ei suostu kirjoittumaan tyhjälle levylle ilman "herjaa".
Epäilen ongelman liittyvän siihen.
Uusi reklamaatio firmaan, katsotaan mitä vastaavat.
Minulla on 2015 kartat, jos joku tarvitsee. Ainakin pääkaupunkiseudulla niillä pärjää, vaikka
asuu täällä rannikolla :D .
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Terve,
Saitko jatri koskaan ko paikasta toimivaa -18 levyä?
Löysin tämän threadin kun alkuperäinen ongelma on vastaava, eli akun ulkoilutuksen seurauksena navista meni klo sekaisin, ollut nyt vkon päivät. Saa nähdä palautuuko.
mienkoiv
Täällä osoitteessa herra joka tietää Saabin ja Jeepin naveista ja levyistä kaiken.Saa levyjä,ohjeita,naveja,gps-antenneja!
Jos lontoo taipuu,niin eikun kysymään.On auttanut minua uusia levyjä lähettelemällä ja parissakolmessa Denson naviongelmassa...
dijkvr@zonnet.nl
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
suapas kirjoitti:
Su Joulu 30, 2018 16:49
mienkoiv kirjoitti:
Meidän Densosta on nyt puolisen vuotta ollut kello kadoksissa, katotaan, että päästäänkö kärkisijalle. Tic tic tic and counting :mrgreen:
666
Viesti Kirjoittaja 666 »
Corvetten saman aikavälin Denson naveille on keksitty lääkitys:
https://www.thecorvettemechanic.com/for ... #post23660
Kokeilin omaan viirusilmään, ei toiminut. Ja GM-llä ei ilmeisesti enää mitään kiinnostusta koko merkkiin.
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
vfr kirjoitti:
Su Joulu 30, 2018 17:03
https://aijaa.com/w3w4Fo
Tuossa vaihdoin akun, tässä helppo kytkentä, kun vaan muistaa eristää + kaapelin rungosta, itse laitoin muovipussin ympärille.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
