Mistä takaiskuventtiili 04 malliin
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Auto on 9-5 -04 uudemmalla huohotin mallilla. Nyt siitä on kuulemma poikki se takaisku venttiilikopan takaa, siis yleinen vika. Venttiili lienee erilainen, mitä käytettiin 9-3/9-5 -03 asti. Onko ero putkilähtöjen koko, vai onko noissa jotain muuta eroa? Itsellä löytyisi 9-3:sta joskus huohotinsarjan mukana vaihdettu osa. Vai saako jostain, esim. Motonetista jonkun tohon asiansa ajavan takaiskun edullisesti? Alkuperäinen on kai ainakin aiemmin ollut 40-50 euron luokkaa, tuntuu älyttömältä. Tuli vaan mieleen sellainen, ettei välttämättä kannata ihan mitä tahansa osaa tohon laittaa, täytyy varmaan aueta aika pienellä paineella.
duuduu
Re: Mistä takaiskuventtiili 04 malliin
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Eli siis varaosanumerolla 5955927?
Googlella löytyy useita myyjiä, maptun, speedparts. Löytyy tuota varmasti marmoriltakin kun vain kysyy, tuskin ihan noin paljoa maksaa?
http://ys3.se/catalogue/node/2004/2259/ kuvassa nro 3
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos askarrella haluaa, niin kyllähän pelkkiä takaiskuja löytyy irrallisenakin. Letkukokoa en nyt tähän hätään muista, mutta esim. IKH:lta löytyy metallisia
https://www.ikh.fi/fi/search/takaiskuventtiili ja myös pari mallia 6 ja 8mm karoilla myös Motonetistä https://www.motonet.fi/fi/tuote/190305/ ... iesel-o6mm
https://www.motonet.fi/fi/tuote/190306/ ... iesel-o8mm
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Jos kyse on siitä mikä on siinä ventkopan ja kaasuläppäkotelon välissä olevassa letkussa, niin ite korvasin sen metallisella takaiskulla ja letkut oli jotain noin 10mm.
Kovan muoviputken päälle laitoin pätkän letkua, jotta sai liitettyä takaiskun ja sisäpuolella jätin tueksi katkenneen vanhan muovisen takaiskun putken pätkän, toisessa päässä olikin mulla sopiva 10mm tavallinen letku ja takaiskun hain ihan kärkkäiseltä eikä maksanut montaa euroa.
Saab 9-5 2.3T Aero biopower my:2005
KN/Lieto
Tohon on nyt kuitenkin alkuperäisosa menossa. Vähissä tuntuvat tällä kertaa olevan, eikä Ruotsistakaan saa toistaiseksi. Huittisissa sattui olemaan hyllyssä. On nyt helpompi saada kerralla kuntoon, kun tuo auto on vähän kauempana. Maptunillakin näytti varasto tyhjää, joten menekkiä on ollut.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mulla kesti uusi orggis muutaman vuoden. Nyt on ollut yllä mainittu patentti eli letkun pätkät ja metallinen takaisku jo pidempään.
