Näytön kello
maza94
Näytön kello
Viesti Kirjoittaja maza94 »
Eli mistä etsisi vikaa. Jouduin ottamaan akun irti korjauksen aikana ja kytkin takaisin niin nyt ei näytä kellon aikaa eikä anna sitä edes manuaalisesti asettaa. Kyseessä on siis Saabin oma kosketusnäyttö. Kokeilin ottaa jo akun uudestaan irti, muttei hyödyttänyt.
Raser
Re: Näytön kello
Viesti Kirjoittaja Raser »
Kyseessä lienee (Googlettelujeni mukaan) ns. "Saab Denso Clock Issue" ongelma, joka koskee Saab 9-5 Denso navigaattorijärjestelmiä vuodesta 2003 vuoteen 2010.
Jos Denso-soittimen sisäinen akku-patteri on tyhjentynyt, niin kun auton akun irroittaa, tyhjenee soittimen/navigaattorin muisti ja mm. kelloaika häviää. Denso saa uuden aika ja päivämäärätiedon satelliiteista GPS-toiminnon välityksellä, mutta ohjelmointivirheen johdosta Denso ei pysty "ymmärtämään" satelliittikoodia ja päivittämään kellonaikaa. Navigaattori toimii kyllä.
Se että joku idiootti päätti integroida auton ainoan kellon juuri tuohon Denson soittimeen, onkin sitten taas niitä tyypillisiä saabismeja, joissa ei olla ajateltu yhtään mitään kun kärryä on suunniteltu.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
suapas
Re: Näytön kello
Viesti Kirjoittaja suapas »
Miukii viirussa on kello hukassa ja juuri tuo denson navi.. Saakos tuota millään konstilla toimimaan? Ite mietin et josko olis joku kylmäjuotos,mutta tuo patterin zippaaminen voi olla tod.näk. vaihtoehto.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Termos
Re: Näytön kello
Viesti Kirjoittaja Termos »
Sama täällä, viiruAeron Densossa ei ole kelloa :(
Kyseinen Denso on GM:n konsernituote, ainakin Corvette -harrastajat ovat onnistuneet palauttamaan kellon. Mutta ei toimi Saabissa:
666 kirjoitti:
Pe Marras 15, 2019 14:14
Corvetten saman aikavälin Denson naveille on keksitty lääkitys:
https://www.thecorvettemechanic.com/for ... #post23660
Kokeilin omaan viirusilmään, ei toiminut. Ja GM-llä ei ilmeisesti enää mitään kiinnostusta koko merkkiin.
Lainaus tuosta ketjusta: viewtopic.php?f=14&t=187507
Raser kirjoitti:
La Heinä 04, 2020 15:01
No tämä! Eikö sitä kelloa ois voitu laittaa SID:iin, kuten vanhemmissa femmoissa. Mää pitämässä grammaria päällä pelkän kellon takia, ei näin :evil:
mienkoiv
Re: Näytön kello
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itse olen siinä käsityksessä että seuraava GPS-pulssi kelloon olisi tulossa elokuussa ja kello ilmestynee silloin keillä se on hävinnyt.
Itsellä oli pari vuotta myös kello kadoksissa,niinkuin nyt, ja sieltä se palasi!
#5179
suapas
Re: Näytön kello
mienkoiv kirjoitti:
Ma Heinä 06, 2020 10:36
Löytyykös tuohon ihan fakta tietoa.. Miula on viiru seisonnassa varmaan vielä elokuussa.. En ole edes kesägummeja vaihtant.. :D
Se navi varmaan pitää olla toiminnassa,kun signaali saapuu..
# 2333
mienkoiv
Re: Näytön kello
suapas kirjoitti:
Ma Heinä 06, 2020 19:35
mienkoiv kirjoitti:
I am aware of the problem and Denso being unable to make a fix like they made for the Cadillac STS , Corvette C6 , etc.
The expectation is that in aug 2020 the clock would come back ,like it already does spontaneously , but date cannot be adjusted
in that case .
There is an expensive solution by using a GPS simulator , set it at nov 2018 and when the Denso picks up the signal then one can change the time and date , until you loose the batterie .
In Sweden someone advertised with such a simulator , but you have to drive to him .
Hope that helps .
BR
Ruud
Tollasta vastausta sain eräältä hollannin navispesialistilta...
#5179
Suomik
Re: Näytön kello
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tämäkin vielä. 8O
Mulla on vielä kello tallella, on näköjään syytä huolehtia että auton akussa riittää virtaa kaikissa tilanteissa, ja suorittaa mahd. akunvaihto erikoistempuilla.
Tuohonko ei auta edes Denson patterin vaihtaminen ennakoivasti; silloinhan nyt ainakin virrat katkeaa joka piiristä?
white9-5
Re: Näytön kello
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Onko siellä Densossa joku patterikin?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Termos
Re: Näytön kello
white9-5 kirjoitti:
Su Heinä 12, 2020 19:03
Veikkaan että siellä on piirilevylle juotettu kondensaattori, jossa riittää jerkkua pitämään muistilutikkaan tallennetut säädöt ja radiokanavat jonnin aikaa, kun auton akku on kytketty irti. Konkat happanee vanhetessaan, ja silloin akun irroitus aiheuttaa ongelmia.
Densoa en ole avannut, mutta AS2 -soittimen olen muutamaan kertaan purkanut alinta piirilevyä myöten. Ei sieltä ole silmiin sattunut mitään akkuun viittaavaa, sen perusteella arvailen tuota konkkaa.
En mää tosin elektroniikasta kovin paljoa ymmärrä :lol:
white9-5
Re: Näytön kello
Ok. sillä kyselin kun vanhempien femmassa(2008) navi hukkaa muistinsa aina kun auto on sammutettu, eli esim. kello ei pysy 24h moodissa ja kesäajassa. Sen verran olen tutkinut että vika on soittimessa, ei autossa.
SuoTimo
Re: Näytön kello
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Termos kirjoitti:
Su Heinä 12, 2020 22:51
Ja ne hapantuneet elektrolyyttikonkat näkee ihan silmillä - tai joskus avuksi tarvitaan esim. luuppia eli suurennuslasia - ne on yleensä päistään - tai siitä siis sylinterin "yläpäästä" pullahtaneet tai ainakin pullistuneet - tämä sitten pätee ihan kaikkeen elektroniikkaan - varsinkin nykypäivänä, kun säästettään se sentti tai kaksi ja otetaan se halvin komponentti... Ne halvimmat kun ei sitten kestä kuumuutta - jota autossa riittää sisätilassa auringon paistaessa...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
mienkoiv
Re: Näytön kello
Kello is back täällä!☺️
#5179
suapas
Re: Näytön kello
mienkoiv kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:
Pe Heinä 24, 2020 08:57
Siis hävisikö se välillä, ja nyt tuli taas takas.. Eihän vielä ole elokuu..
# 2333
mienkoiv
Re: Näytön kello
Jep,juuri näin kävi!
Maaginen pulssi lähti jostain salaiselta saarelta lähti saabisteille etuajassa?
#5179
