Kylmäkäynnistys takerteloo
NRT
Viesti Kirjoittaja NRT »
Osaasko joku lonkalta heittää et mis mahtaas olla vika ku käy kahrella tai kolmella ku joutuu kylmästä laittaan käyntiin? Oire on pahentunut tämän talven aikana, nykyään ei tartte olla ku nollas niin johan röpeltää. Työpaikalta lähtiessä ei mitään ongelmaa kun saan lämmitykseen, muuten toimii normaalisti. Tulpat juuri vaihrettu, sytkäkassus näyttääs olevan hyvin pieni halkeama yhres puolas. Fcodi ei näytä mitään vikakoodia. Potilas on 9-5 Aero -01
Saabisti -77
Re: Kylmäkäynnistys takerteloo
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
NRT kirjoitti:
La Helmi 09, 2019 11:24
Sytykassus vikaa tai imuvuoto
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
NRT
Imuvuotoa ei löytynyt, tai ainakaan en kuullut veden lotinalta. Isältä sattui löytymään tallin perukoilta uusi sytkäkassu, tulevan viikon aikana selviää johtuiko siitä
artso
Viesti Kirjoittaja artso »
Lonkalta heittäisin että vika on juurikin siinä sytkäkassussa: ovat herkkiä laitteita ja lämpölaajenemien vaikuttaa toimintaan.
9-5 2.3T-00
NRT
Näin viikon käytön jälkeen vaikuttaa hyvinkin vahvasti siltä et vika oli juurikin tuossa sytkäkassussa, kiitoksia vinkeistä
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
-07 2.0t automaatti tehtaan alkuperäinen biopower,kylmänä käyntiin lähtiessä käy huonosti ja kaasua antaessa kone meinaa tukehtua. kun laittaa r:lle niin rykäisee ja sammuu mutta lähtee käyntiin kuiteskin ja toimii paremmin sen jälkeen. ajossa eikä lämpimällä koneella ongelmia eikä bensalla,nyt ensimmäinen tankki etanolia menossa. missä vika?
Edit: Bensaa toista tankkia ajamassa, ad450 ja ekalla startilla sammuu,toisella jää käymään.
Joku kipotin.
